Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 21:21
 Sujet du message: Code 13 ""Fonction thermistance air admission"" ??
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 13:13
Slt j'ai utilisé la méthode de diag du forum bien que ma titine tourne plutot bien :inlove: et donc j'obtiens ceci :
12(début de séquence)
54(calculateur )-->surement du a ma puce je pense
13 --Fonction thermistance air admission ?????????????? :cry:
11 (fin de séquence)
mais qu'est ce que la fonction thermistance...please help me! :roll:
y aussi un kit admi sur cette 106 mais je ne connais pas la marque...est ce que ca peut venir de la?
je vous écoute maitenant :kakashi:
PS..JOYEUX NOEL A TOUS +1
maj titre
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 14:00
Tu doit avoir la sonde de température d'air dans le sac ou alors juste débranchée ;) .
Dans le topic en post-it, tu as un lien pour tester l'injection de la 106 et il y a un tableau ou il y a les correspondances entre la température et la résistance que la sonde doit avoir ;) .
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 17:15
ok merci pr ce conseil...je jette un oeil...
:cagoule:
bah j'aurai peut etre du commander un ampère metre au Pere Noel moi!! lol :dentier:
...faut vraiment que je m"équipe!!! :xsi:
MessagePosté: Mardi 26 Décembre 2006 15:35
Ca vaut pas plus de 10€ en grande surface ou magasin de bricolage, plus cher achète pas tu peux trouver mieu ;) .
MessagePosté: Mercredi 27 Décembre 2006 19:43
ok donc j'ai acheté le multimètre
et testé ce qu'il fallait alors la sonde de température d'eau(la verte) est bien a 5Volt mais la sonde de température d'air(la grise c ca?) n'indique rien du tout!!! :cry: j'ai pris la tension au niveau de la cosse moteur éteint mais avec le contact mis...
ca se vend au détail cette sonde? ou bien juste la cosse?
ca change quoi au niveau du moteur le fait que cette sonde ne semble plus fonctionner?
dois je aller au garage pour commander et faire monter cette sonde ou bien puis je la trouver sur le net?
tchao
merci d'avance pour vos conseils.. :kakashi:
 Sujet du message: Sonde températurer Air
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 22:02
Slt les gens!! :dentier:
alors je me permet de replacer ce sujet ici car je n'ai pas eu d'autres réponses sur "code 13"
alors suite au diag de ma 106 j'ai obtenu erreur 13 donc j'ai mesuré les tensions... :roll:
la sonde de température d'eau(la verte) est bien a 5Volt mais la sonde de température d'air(la grise c ca?) n'indique rien du tout!!! j'ai pris la tension au niveau de la cosse moteur éteint mais avec le contact mis... :cry:
mes questions...
j'ai vu sur oscaro la sonde autour de 13euros mais il y a t'il que la sonde ou aussi la connection avec le cable?en fait je ne sais meme pas si ma sonde est morte puisque je n'ai pas de jus a la connection...bref si quelqu'un a déja eu ce problème ou bien si quelq'un peut m'expliquer pourquoi j'obtient 0 Volt a cette sonde et quelles sont les pièces a changer , comment les changer etc...bah je suis preneur... :lolbis:
et puis ca change quoi au niveau du moteur le fait que cette sonde ne semble plus fonctionner? parce que la ma titine ne broute pas, elle tourne rond..elle fume un peu au démarrage mais c'est tout.. ;)
tchao
merci d'avance pour vos conseils.. :kakashi: et BONNE ANNEE :bourrer:
Modération : 2 sujet de regroupé.
maj contenu
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 23:37
euuhhh moi je l'ai pas et ma 106 roule toujours pareil :mrgreen:
Modération : Vous ne l'avez peut-être pas mais le courant arrive dans votre connectique, pas lui.
Donc c'est pas comparable.
Lui, s'il à pas de courant qui arrive, qu'il l'aille ou pas cette sonde cela changera rien à son problème.
Alors que vous, vous allez être à 20° par défaut calculateur.
Vous voyez le truc ?
maj contenu
