Nous sommes le Samedi 07 Février 2026 22:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Question Train Arriere
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:29
bonjour a tous,
J'avais reservé un train arr complet de 106 S16 pour 350 euros. malheureusement celui ci etait un train arr de 309 ou 205 donc pas montable. vous confirmez ?
autre question. on me dit que sur les golf a tambour il suffit d'enlever le cache pour pouvoir y mettre des disques alors que tout le monde disait que c'etait pas possible. mais question, est ce que sur la 106 se ne serait pas la meme chose et est ce que l'on ne peu pas finalement mettre des disques ?
merci
Variante :
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:32
Tu peux mettre des disques mais il faut foutre toute l'install de disque et je crois que il y a beaucoup de modification à faire!
Retrouve toi un autre train arriere de S16! ;)
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:36
ok
je vais voir si je peu faire un seul train arr avec les deux que j'ai.. on vera.
pb c'est que les train arr de 106 sont rare et je veux pas mettre 500 euros la dedans :cry:
206 ça marche pas non plus ? je suis deg j'ai 3 train arr de peugeot et aucun ne monte :cry:
en tout cas merci pour la reponse rapide :bien:
Variante :
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:37
alfanumerik a écrit:
ok
Essaie de voir mais ça va être galèrien!
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 14:00
si c possible je m'en fou j'ai tout le matos qui faut et la main d'oeuvre.
je suis meme en train de reflechir a voir si c possible d'adapter le train arr de 205 complet voir 206. quit a modifier la caisse. alors :lolbis:
:dentier:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 22:53
Les bras ar de 206 s'adapte peut-être sur la traverse ar de 106?
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 15:46
bon j'ai trouvé un train arriere de 106 S16 avec etrier insert en alu (je c pas ce que c'est avec bare de torsion reglable en dureté montage F2000.
400 euros et calberson me l'envoi chez moi gratos :mrgreen:
je suis content.
merci a .... je c plus qui dans le post sur les liens pour la preparation.
en tout cas merci :bien:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2005 15:48
je suis content.
Tu donneras des nouvelles après le montage...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 7:44
ouai enfin je sais pas dans combien de temps je vais le monter. fo que je ressoude le chassi et tou avant. mais je vous ferais une petite foto du bo bijoux ;)
sinon les insert en alu c'es ce qui remplace les silent bloc en cahoutchouc. exactement ce que je recherchais héhé :bien:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 10:32
Pour les insert en alu, il te faut les renforts PTS sinon la caisse va s'enfoncer. Le bon compromis c'est du powerflex.
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 10:50
t'inquiette, elle en avait déja. c'est une GrA ;)
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 17:51
Tu vas souder quoi si elle l'est déjà?
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 11:28
ben souder les endroit qui reste fragile et les endroit ou les soudures on laché ou la ou la caisse a fendu
une foto de son etat samedi matin :
depuis radiateur echapement faisseau moteur demareur allumage pipe d'admission, collecteur enlevé.
semaine prochaine reservoir et moteur
Variante :
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 11:45
Tu fais des photos ou pas a chaque fois ? si oui ca va etre magique le reportage photo que tu va pouvoir nous poster ;) .
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 11:51
a chaque fois nan car ça avance pas super vite mais j'ai fait des foto quand j'ai viré les porte et haillon, et des foto comme la ou il y a plus rien de dedans.
apres je ferais des foto sans le reservoir et sans le moteur.
des foto quand je la leverais pour revoir le chassi et apres ce sera du remontage ;)
Variante :
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 18:58
Ca souffre grave une auto de rallye malgres les soudures c'est dingue.
Pour la ressouder, faut la poser sur un marbre. C'est du taff!
J'ai aussi une caisse soudée qui n'a jamais roulé mais c'était pas pour le rallye mais pour la route. Elle a aussi été lissée. Je compte la remonter avec un 16v.
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 19:06
je vais pas la mettre sur un marbre.
je vais faire le tour du chasssi et souder ce qui est fissuré et verifier toutes les soudures des parties delicates.
pour le moment c'est de l'amateur pas de la compete ;)
tiens question qu'elle est le diamettre et la longueur des durites d'essence de la pompe a l'admission ?
fo que j'en commande et je connais pas le diam interieur. :oops:
Variante :
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 19:27
Comme ca tu la pige et remet au cote si elle a bougé.
Aucune idée mais si c'est de l'origine peugeot te fournira les bonnes à moins que c'est pour les avoir moins cher?
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2005 19:31
c'est pour mettre de la durite type aviation ;)
avec les collier qui vont bien
je regarderais au pire sur ma 106 mais je ne la verais que samedi prochain c pour ça ;)
Variante :
Variante :
