Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 2:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 566 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Suivante
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 18:46
nan c'ets un magneti moi je crois (1,6L)
le blanc si je me souvient c'ets le KK1 le numéro... ou alors c'ets le marron..
jevais m'y attarder ce week end. la j'avais pas trop eu le temps
Variante :
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 20:09
Pareil pour moi, j'avais un rouge, un bleu et 2 jaunes!! Après avoir étudier la RTA et les schéma élec fournis par Alfa j'ai réussi a trouvé!!! Tous les cables sont pret à brancher!! :bien:
Suite le week-end prochain
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 20:48
Tu fera un complément de photos :D je prends directe :bien:
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 20:57
Ok, ça marche!!
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:30
tomapetit1 a écrit:
Ok, ça marche!!
avec un vrai APN :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:32
cette nuit j'ai fait un Reve :loving:
je vais mettre un FAM hydrolique PTS. et monter a l'arr des étrier de 106 XSI avant.
c'est décidé dès que j'ai mon FAM hydro je me fais THe ultimate fight mega top freinage :loving:
Variante :
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:40
Je veux bien voir comment tu vas mettre plus gros derrière !! :rs:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:41
Tu te souviens alfa que je les avait mis en place sur le train et que de memoire ca rentrait sans se faire chier?
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:44
oui je me souviens que l'on en avait parler :D
maintenant ce qu'il faut voir c'est au niveau des disques il faut bien qu'il soit centré dans l'étrier.
je vais faire un essai, et si c'est bon je vais les peindre en rouge :D :loving:
Variante :
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:51
Tiens au cas ou quelques photo :
En gros on en avait conclu qu'il faut garder l'etrier de 106s16 pour le frein a main a cables, apres si hydraulique a voir le besoin.
Mais si tu gardes la base de l'etrier de s16 il te faut reprendre la chappe de la xsi :D
Mais sur les etriers de s16 tu peux devisser la chappe sans soucis, par contre sur les xsi ce n'est pas le meme nombre de pans donc clefs specifique :D
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:58
Y a moins compliqué
Tu trouves des etriers avant de xsi tu modifie la chappe(sur mesure du coup) et gaz
Pas besoin de cable ta un FAM hydro
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 11:59
au pire j'ai des etriers avant de s16 contre ton FAM ca pourrait se faire ;)
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 12:02
le PB qui me posait avec les étrier Arr de S16 c'ets la taille du piston.
le disque plus lourd et avec l'inertie en plus j'avai peur que ça soit limite inutile.
la seule chose utile aurait été de garder les cables de FAM .
de plus en plus ils vendent des FAM hydrauliques avec position "parking" ou il vendent une vanne a mettre derriere le FAM qui permet de bloquer les frein donc c'est parfait.
et encore mieux le PTS ets comme un origine sans cable et avec cliquet inversé :loving:
donc le soucis des cables ne se posent plus. la seule chose à vraiment vérifier c'est "centrage" du disque dans l'étrier. et après tout ce reglera ave cle répartiteur
Variante :
j'ai déja ceux de XSI :p1
Variante :
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 12:07
Si tu lis Ced ce que j'ai ecris c'est ce que j'ai dit.
J'ai cite tous les cas avec etriers de s16 et chappe de xsi.
Donc suffit de prendre l'inverse et etrier de xsi sur train de s16 et roulez jeunesse, ca risque de rentre pile poil si tout va bien niveau centrage du disque
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 12:12
je ferais les record du monde de freinage 100 à 0 en 12 m :D
Variante :
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
