Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 11:21
 Sujet du message: Sifflement a Froid...
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 23:48
Salut a tous :)
Voila j'ai un bruit a froid sur ma XSi, si je met le désembuage arriere par exemple, un sifflement.... la courroie de l'alternateur étant neuve, peut etre faut il la retendre ?
Des que la voiture chauffe un peu plus ( 4 - 5 mn) le bruit ne s'entend plus.
Merci pour votre aide :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 23:52
Oui retends un peu ta courroie, si elle est trop déserré ;) .
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 0:02
J'essai ca au plus vite , Merci :)
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 11:23
Moi je l'ai resseré et plus de soucis, mais là dès fois madame veut m'emmerder et hop un petit couinement tout discret !! :evil:
Technique pour vérifier la tension ? :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 11:36
change la courroie :D
Variante :
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 11:47
Elle est neuve de cette été...mais j'ai roulé pas mal avec une mauvaise tension... :roll:
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 13:02
ou alors ton roulement d'alt qui fatigue un peu, des que tu lui mets un effort (courant a fournir) y couine
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 17:31
pour la tension de courroie tu doit pouvoir la tourné 1/4 de tour pas plus et logiquement c'est bon si sa continu a couiné, verifie les galet si il n'y a pas de jeu
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 19:09
y'a pas de galet pour l'alternateur :D
Mais oui, la tension ,c'est tu dois pouvoir faire 1/4 de tour mais pas plus .
MessagePosté: Mercredi 24 Janvier 2007 20:09
a je me souvient plus trop, car sur s16 il y en a un...
dsl
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 12:33
retant ta couroie un pe et sa le fera plus bruit :bien:
 Sujet du message: Re: Sifflement a Froid...
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 17:59
angenoir a écrit:
Salut a tous :)
Peut-être une ailette du turbo qui est tordue....
:cagoule:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 18:01
Meme en la retendant ou détendant ca siffle toujours, je pense que c'est le roulement de l'alternateur qui est mort, je suis bon pour en changer un :p
106 XSi 1.6 :)
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 21:35
ça peut aussi être la poulie d'ampère.
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 21:43
Ca peut aussi être le galet de la distribution, pour voir, tu enlève ta courroie d'accésoire et démarre sans :bien:
MessagePosté: Vendredi 26 Janvier 2007 21:56
Essaye aussi sans la distri :cagoule:
Bon allé j'arrête ====> :jesors:
MessagePosté: Samedi 27 Janvier 2007 11:30
:ptdr:
