Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 15:55
 Sujet du message: Probléme de refroidissement
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 9:00
salut désolé de reposté sur le circuit de refroidissement , mais j'ai une petite question?
quand je roule le moteur chauffe normalement et quand je suis a l'arret le moteur chauffe beaucoup et le ventilo se déclenche ,mais le soucis c'est que quand je touche mon radiateur , il est froid genre gelé, donc je voulais savoir si c'était bien mon carlostat qui fallait changer?
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 9:05
Test ton calorstat : tu le met dans une casserole d'eau bouillante... si il ne s'ouvre pas il est mort ... Sinon c'est un autre probléme..
Profite pour décrasser ton radiateur tu enléve les durite et tu passe un jet d'eau a l'interieur.. tu va voir il va aimer ça :dentier:
Edit : a mon avis ton calorstat est bon, si ton ventilo se déclenche c'est qu'il y a de l'eau chaude qui passe devant le capteur qui se trouve sur le radiateur...
Vérifie quand même le calorstat, mais vérifie également que tout t'on radiateur est froid.. s'il est chaud a certain endroit, c'est que ça passe mais mal.. donc décrassage du radiateur... et si c'est trop critique faudra peut étre le changer !
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 10:01
ok je vais tester, donc faut tout vérifier, avec un bon nettoyage du radiateur :bien:
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 11:12
yep :bien:
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 11:15
Je ne connaissez pas le coup de la casserole pour tester le carlo :D
Excellent.
Moi je les vires a chaque fois, 2 coup de pinces et tout va bien, ça ma couté un abandon.
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 12:56
comment ca, tu coupe le ressort du carlostat pour qu'il ouvre
tout le temps?
sa craint pas , t'as caisse doit mettre du temps a chauffer non?
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 21:25
+1 pour le coup del a casserole, c'est ce que j'avais fait l'année dernière ;) c'est exellent de voir le truc bougé tt seul comme ç, par contre, prévoi une ficelle, ne le fais pas avec tes mimines, l'eau bouillante ça fait mal quand même ;)
MessagePosté: Lundi 29 Janvier 2007 22:40
tout le temps?
Ghost voiture de rallye, donc chauffe lente sur le paddock :D
Mais pour tous les jours c'est sur que l'hiver tu n'es pas couché.
Donc déconseillé sur des voitures personnelles ;) .
