Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 13:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 23:20
et tu as bien remis la cosse qui aliment tes injecteurs. car quand on a fait le joint de culasse sur la mienne impossible de demarrer. et en cherchant on a trouver une causse qui se baladait c'etais celle qi permet aux injecteurs de s'ouvrir... c'est le truc tout con.
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 9:16
Wiloskill a écrit:
tomapetit1 a écrit:
Ok, donc les 1 et 4 doivent bien être en haut? Moi c'est le cas, alors je fait quoi? :dentier:
Si ce n'était pas bon j'aurrais tapé les soupapes non?
Fait chier, ça m'énneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je le répète.. javais deus dents de décalé et j'ai testé de démarer.. rien ne toucher et la voiture ne voulait pas du tout péter, j'ai recalé d'une dent et là vroumm mais un rendement de merde et ensuite recallage encore une dent et vroum et un rendement du tonner :rs:
Bref.. je vais arrêter de me répéter mais moi aussi je croyais être callé parfaitement.. mais lors du test j'avais 2 dents de différence.
Ok, donc j'essaye de décaller d'une dent sur la poulie dans le sens que tourne le moteur?
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 9:17
TitiXsi a écrit:
Moi aussi, je pense à une inversion des fils de bougies...
Je l'ai remontée comme elle était, et c'est le meme montage sur mon autre.
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 9:53
Bon je reviens du garage, il y a bien de l'allumage partout, les 4 injecteur fonctionne, et j'ai échangé les fils d'allumage et ça change rien...
Je vais essayer de décaller d'un cran....
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 10:04
Putin c'est chiant ces histoires a la con!
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 10:40
c'est clair!! en plus c'est la 1ere distri que je fait, et ça merde! j'essairai bien de décaller comme dit wilo mais je ne vois pas trop comment faire... Avant le démontage elle était exactement callé pareille...
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 11:01
tomapetit1 a écrit:
[Ok, donc j'essaye de décaller d'une dent sur la poulie dans le sens que tourne le moteur?
Fait 2 tours de villo à la main pour verifier que tu tape pas les soupapes :jap:
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 11:03
Bah je n'ai pas encore décalé, je ne sais pas comment faire...
Je décale d'une dent a la poulie ou au vilo?
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 9:27
Si mes souvenirs sont bon c'etait une dent sens inverse du moteur au vilo! :)
Mais ça date et donc je ne m'en souvient plus trop :oops: de toute façon fait sauter une dent dans un sens, tourne dans le vide pour vérifier que rien ne touche reteste de démarer.. si ça démare mais pas net alors encore une dent dans le même sens. :jap:
MAis je ne m'en souvient plus trop.. c'etait quand j'avais changé mon vilo :W
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 9:28
netking a écrit:
ne decalle pas ta distri verifie juste qu'elle est bien calé, pige le volant moteur et verifie le trou de pige dans la poulie AAC ca se fait tres rapidement.
Apres avoir refait le jdc sur mon XT j'avais eu le meme pb il a fallut que je vide 2 fois la batterie avant que ca parte. Comme la culasse avait été complettement refaite je suppose que les soupapes devaient plus refermer de maniere etanche.
Donc au bout de 30min de demarreur les compressions sont arrivés :mrgreen:
Tu le sens prendre le moteur ou pas du tout ?
Tu as refait la culasse ?
C'est inquiétant que les soupapes ne soient plus étanches.. tu as refait le JDC donc pourquoi ne pas faire un rodage des sièges de soupapes dans la foulé? ce n'est pas pour ce que ça coute et le temps que ça dure.. :W
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 17:51
Les anciens mettaient un peu d'huile dans les fûts après démontage. Tu gagnes tes compressions et tu démarre plus facilement... Par contre tu fumes blanc pendant 5 min :)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 17:52
Tom ca en est ou ? :peur:
 Sujet du message: cefa1tl
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 22:47
a tu reglé t soupa avec le jeu ouverture et fermeture car moi j ai u ce probleme sur une twintwin (twingo) loll a la noix ou j ai changer le joint de culase roder tout corectement impossible a demarer puis on ma di regle t soupape et la miracle sa a demarer :) donc c une idée mais je c pas si sur les 106 c est des culbuteurs reglable ou des poussoir hydraulique?
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 18:46
Elle a démaré le week end dernier en insistant.
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 18:54
:loving:
