Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 2:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 16:57
je mettrai les photos demain.
ok donc, diamètre extérieur: 140mm
(intérieur j'ai pas mesuré mais si c'est la même courroie je vois pas pourquoi...)
entre 2 trous de fixation (il y en a 3): 55mm
diamètre "moyeu": 45mm
Fast nut not Furious, Colmar ( 68 )
106 XSI 1.6 NO vendue... :( 106 XSI 1.4 cata rouge vendue aussi :(
106 ph2 sport 1.4 bleu santorin vendue
206 s16
Cadillac Seville 1975 pour les weekend (V8 powaa :))
BMW M3 E36 3.0 pour la piste
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 18:42
Je l'ai rentré dans la maison, je prend en photos avec le mètre dessus tout à l'heure, dés que mon APN entre à la maison :D
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 18:50
Je l'ai monté, je mesure donc :
Diamètre exterieur :140mm
Entre deux trous de fixation : 55mm en plein milieu de chaque trou.
Diamètre "moyeux" : 45mm à 1 mm près ( précision du mètre :D et mes yeux :D)
Et l'emplacement ou passe la courroie est large de 14-15mm à l'exterieur de chaque paroie
et à l'interieur la gorge fait 9-10mm
voilà voilà :D
Photo tout à l'heure
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 14:15
Yop!
Donc après essai ça marche nickel :)
Si jamais d'autres se posent la même question... (y'a quand même pas que moi qui ai ce problème? :D)
Y'a juste une modif à faire:
Repercer les trous de fixation en 8mm, car les vis de la 1.6 sont plus grosses et ne passent pas. :p
206 s16
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 15:27
Exact, déjà eu le cas sur un moteur échange standard. Dommage que je n' ai pas vu le post avant.
 Sujet du message: Re: Compatibilté poulie Damper 1.4 / 1.6 xsi, référence pièc
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 21:35
ulmi a écrit:
Salut!
En gros la bande de caoutchouc qui fait silent-bloc s'est barrée... :jesors:
T'as de la chance que le silent-bloc ne s'est pas barré du coté de la distrib car ça aurait fait mal !!!
En tous cas, tant mieux que la poulie de 1400 passe sur le 1600.
A+
Julien
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 9:39
ulmi a écrit:
ok je vais démonter ça, je peux déjà te dire qu'il y a 3 trous :P
c'est ce que j'ai monté sur la rallye :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 10:02
Bah gaffe qu'elle soit en bon état alors ;)
Si tu commences à entendre un bruit inquiétant change-là tout de suite :)
Par contre, vous pensez réellement que ce petit silent-bloc change qqch?
Je pense pas risquer grand chose en mettant celui de la 1.4 qui est une simple poulie...
206 s16
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 16:01
Salut Ulmi!! Je viens d'avoir ce problème aujourd'hui même.
Le silenbloc est parti et donc la poulie est vrillée.
Je pense faire comme toi mais est ce que ça fonctionne toujours aussi bien depuis Avril dernier?
Merci
ImageNouvelle Xsi Loaded ;) Présentation ici <=
*******Rasso à Grenoble*******
Jeu de la patte en l'air
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 16:49
Moi elle couine cette satané poulie, je pense la remplacer par une de 1.4l en repercant les trous en 8mm ;)
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 17:22
Pareil car c'est pas donné pour un morceau de caoutchouc en plus! ;)
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 18:17
Salut!
Pas de souci! ça a tenu et ça tiendra, je vois pas trop l'intérêt du damper...
206 s16
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 22:49
Super alors je vais suremet le faire :)
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2007 9:42
l'interet du damper et d'absorber les vibrations pour que se ne soit pas la courroie de distribution qui les recuperent.mais tout en sachant que les ancienne n'en avait pas ça devrais tenir sans souçi.
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2007 16:04
J'espere qu'il faut pas tomber le moteur :s
Je vais voir ça :)
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2007 19:18
Poulie changée, sans problème, c'est très simple.
Clés de 10-13-16 et le tour est joué
