Nous sommes le Dimanche 20 Juillet 2025 14:33
 Sujet du message: 106 xsi moteur 205 rally
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 13:11
salut a tous je voudrais savoir si les cardan de 106 xsi irait avec le moteur boite de 205 rally je m'adresse surtout a ceux qui on deja fait cette modif ou si la boite d'xsi passe sur le rally ? merci pour vos reponse
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 13:23
la boite d'xsi pour qu'elle se monte sur le bloc d'un 205 rallye il faut changer la cloche d'embrayage car il y a des trous de fixations qui ne correspondent pas :bien: sinon tout le reste est idem
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 19:16
et avec la boite de rallye les cardns iraient?
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 19:23
j'ai monté une boite de 205 rallye sans aucun souci ele etai plug and play ... tout correspondais
donne la refference de ta boite pour etre fixé ;) ( le couple est le meme 14*60)
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:02
ah bon on m'avait dit qu'il y avais des trous qui ne correspondaient pas et ben autant pour moi alors
:oops:
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:04
c'est peut-etre pas une boite d'origine de 205 rallye non plu mais guigui@rallye a fait cette transformation aussi il me semble
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:07
Et le capteur de PMH?? :roll:
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:09
ben il passe :D j'avais meme mis une photo sur un topic ou je demandais si c'etais compatible
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:10
Ba alors ce sont les boite de AX GT ou sport qui ne passe pas à cause du capteur PMH positionné différemment! :W
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:12
non c'est surtout le trou qui n'est pas le meme ( decoupe du carter a la disqueuse :D
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:15
Ah oui c'est la forme du trou et non l'emplacement! :jap:
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:17
oui donc si on n'as pas peur de faire une petite decoupe on peut prendre une boite d'ax sport aussi lol
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:21
Je savais que je n'avais pas révé! :buzz:
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 20:22
bah tu reve peut-etre eveillé :D sa je ne sais pas ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 14:00
Clair, le capteur ne passe pas j'en ai fait l'expérience ! J'étais content d'avoir trouvé une boite de 205 Rallye jusqu'au montage ; de visu tout correspondait jusqu'à ce qu'il faille placer le capteur PMH... Les allumages sont différents sur les TU à carbu et à injection, et donc les boites de TU à carbu ne possédent pas l'emplacement pour le capteur PMH contrairement aux boites de TU à injection :bourrer:
