Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 18:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]
 Sujet du message: Question fixation de harnais conducteur coté droit.
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 15:15
Aprés diverses recherche sur le forum je me tourne vers vous car je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
J'envisage de monter un 4 points à fixation par vis sur mon siége d'origine que je préfére conserver (tout en conservant la ceinture pour les petits trajets).
Donc pour les 2 points arriéres c'est bon (fixations basses des ceintures arrières, du coté gauche aussi (en sandwich sur la vis de la barre qui tient la sange de la ceinture) mais coté droit j'ai un problème:
Je voulé prendre en sandwich sous la fixation du siège passager mais ça me parrait difficile car le long du rail il y a une sur-épaisseur qui à mon avis risque de bloquer la fixation.
Je ne vois qu'une solution c'est la vis de fixation de la piéce (zut je retrouve plus son nom :bourrer: ) noire et orange dans laquelle on bloque la boucle de ceinture. Mais cette fixation est sur le siége donc est ce que ç'est bon niveau sécurité?
Merci par avance
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 19:08
vu que ta ceinture d'origine est fixée sur ton siege !! pourquoi la securite sera reduite si tu mettais ta fixation ded harnais au meme endroit?????
de toute facon tu n'as pas beaucoup de solution. c'est soit la, soit tu reforres un trou derriere le frein a main et n'oublies pas de mettre de contre plaque de renfot dans ce dernier cas ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 20:53
C'est ce que je me dit aussi mais comme j'ai vu pas mal de montage fait sans se prendre sur le siège je me dit qu'i y a peut être une raison?
Merci :bien:
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 10:17
Moi je me suis pris sur l'emplacement de la boucle d'origine, mais j'ai tout enlevé le système d'origine.
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2007 9:07
J'ai regardé ce week end et c'est ce que je vais faire aussi finalement mais en gardant aussi le système d'origine.
Merci
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2007 9:10
Ben, prend des photos stp :D
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2007 9:58
Si je retrouve mon apn ce soir je fais ça. :bien: (j'ai fété mon anniversaire samedi et depuis je le trouve plus.... :bourrer: )
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2007 10:00
Oki :D
C'est TaG
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 0:38
salut le mieu sa serai que tu vire les ceintures c pas chiant a metre quand tu as l habitude et question look ya pas photo.......et pour les fixations de harnais je te conseil de metre une contre plaque (deja toute faite) et de la metre au meme niveau que l autre coté car ton harnais va etre un peu de traver et meme si on peut les reglé défois sa suffi pas (j en ai l experience de ma 205 rallye le reglage n y fesai pas assez donc harnais en traver) voila et question solidité je pense que c est mieu sur la caisse (kan tu cour) car au moin il ny a pas tout son poid sur le siege si tu tape voila bonne continuation a toi :jesors:
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 5:53
la ceinture est obligatoire.
soit vous mettez des harnais homologué route et vous supprimer la ceinture soit vous laisser cette derniere et vous la mettez quand meme car elle est obligatoire. meme si vous avez les harnais, la police peut très bien vous mettre une amende et points en moins pour non port de la ceinture.
donc attention ;)
Variante :
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 7:28
Moi j'ai commencé avec la fixation du harnais à la place de la boucle d'origine et puis là j'ai percé le tunnel et mis une contre plaque et un oeillet.
Bon moi ma caisse c'est une pistarde donc. :rs:
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 7:37
Faites des photos précices de vis montages les mecs ça pourrait etre super utile à pas mal de monde!
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 7:55
Lien
Il doit y en avoir d'autre plus parlante..mais au moins voici une fixation comme à l'origine.
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 10:17
j'avais posté une photo déja sur un post de wilo. a l'epoque. a voir.
Variante :
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 10:26
Ouaip. :)
Moi de toute façon, au jour d'aujourd'hui j'ai percé le tunnel et mis une contre plaque qui est collé à la colle silicone et ça tien bien. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 10:49
Merci pour vos réponses...Pour le moment harnais en attente car ce n'est pas une priorité vu que c'est pour une utilisation routière. Je vais garder la ceinture et me prendre sur l'attache d'origine (comme sur la photo de Wilo) je pense avec une vis plus longue (fournis avec).
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 10:50
J'avais utilisé la vis d'origine de fixation de la boucle, mais je n'avais que les harnais HO alors que toi tu gardes apparemment ta ceinture d'origine! :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 11:32
oui je garde la ceinture pour les trajets en mode trankil et le harnais pour quand je m'amuse...Oui je vais reprendre sur le point de fix de la boucle sur le siége avec une vis plus longue. De toute façon je verrais ça une fois dans la voiture avec le harnais dans les mains.
MessagePosté: Mercredi 04 Juillet 2007 11:48
Perso c'est ce que j'ai fait et ca va tres bien ;)
