Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 2:57
 Sujet du message: Souci accélaration
MessagePosté: Samedi 16 Juin 2007 11:18
Salut a tous, ma cousine a un pti souci avec avec sa Clio phase 1, elle avais des problèmes de ralenti, il faudrais apparemment changer son régulateur de ralenti.
2-3 semaines plus tard ( dc aujourd'hui ) elle me dit que son auto n'accélère pas :shoked:
Je précise, elle démarre, roule, mais lorsqu'elle accélère, elle ne peut pas dépasser les 2000 tr, dc pas plus de 40 km :bvoyons:
Si vous avez une idée je suis preneur ( si c'est déjà arrivé a la Clio de Dadounette, je sais pas :roll: ), j'ai penser a la courroie de distrib, mais d'après elle elle aurai été faites ( elle s'en souviens pas :lolbis: ) voir filtre a essence, sinon je sais pas si je c'est le régulateur qu'il faut absolument changer ou s'il y a autre chose, voilà, merci pour tte aide :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Juin 2007 11:21
c'est un diesel ??,
c'est quoi comme moteur ??
Audi daily
MessagePosté: Samedi 16 Juin 2007 11:33
C'est quoi comme Modele de Clio? Clio 1 ph1? Injection monopoint? Multi peut etre?
Diesel ou essence?
Si c'est du monopoint essence, ça peut etre l'injecteur qui est grave encrassé et s'ouvre pas correctement...
A voir
Wilo? :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2007 7:44
c'est une clio 1 phase 2, injection monopoint essence
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 19:10
bon, de retour avec ce taf qui am tué mes genoux :?
Jme suis replongé sur le pb !
Régulateur de ralenti changé, bougies changées, filtre a air changé, mais le pb persiste :bvoyons:
en gros la voiture essaye de régulé le ralenti et chauffe ( starter automatique ) a 2000 tr/mn et lorsqu'il redescend au 1000 tr/mn la voiture risque de calé et le régulateur la refait monté jusquà 1500, et rebelotte :roll: ?
Perso j'ai pas d'idées pour l'instant ??
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 20:28
Elle démarre bien ou pas ?
Peut etre le moteur pas à pas s'il y en a un dessus.
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 20:44
ta le voyant moteur d'allumé?ca sent la sonde du debimetre HS.
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 21:03
il y a de l'étincelle partout ?
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 21:26
En gros, je vois deux pannes possibles, soit le moteur pas à pas (celui qui règle de ralentit sur les monopoints) soit le boitier papillon, la sonde renvoi une valeur éronnée ...
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 22:49
le moteur pas à pas = régulateur de ralenti pour moi ;) dc changé
ya aucun voyant d'allumé, pour la voiture, elle démarre normalement, sauf quelle ne tien pas le ralentis
Si tu essaye d'accélérer ( dc unité d'injection a l'air, sans la coiffe de la boite a air ;) )ben ya un "poff" ( traduction, poff = petit explosion de fumé sotant de l'unité d'injection, style retour de flamme )
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 22:57
je pencherais plus pour un probleme d'allumage
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2007 23:09
les faisceaux ou la bobinne d'allumage :roll: ? j'y avais pas penser en effet
MessagePosté: Mardi 26 Juin 2007 21:27
Salut
-Capteur de pression , controle les durites si il y a et la connection
-Potentiomètre de charge, controle la connection
MessagePosté: Mercredi 27 Juin 2007 21:15
quand je disais étincelle je voulais dire aux bougies :jap:
soit +1 pour l'allumage :bien:
