Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 3:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 22:07
Je peu te filer mon capteur
mais faut venir le chercher :bien:
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 22:27
nan c'est bon je dois en avoir un demain de chez jacq'auto, et on vera bien. :bien:
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 23:22
En quoi le taux de compression serai nuissible a l'allumage ? ainsi que le pigeage bien qu'il soit bien pigé il tournait tres bien.
bon alors petit recapitulatif :
ma voiture est une xsi 1l4 non cata, pas d'anti-démarrage, ni d'alarme, moteur entierement d'origine
je lave ma voiture
je rentre chez moi
le matin elle demarre pas
je constate :
- pas d'etincelle
- la pompe à essence ne tourne pas quand je met le contact
je test :
je regarde les fusibles, les cosses tout est bien branché, rien d'oxydé
le relais double claque, je le change quand même, mais sa marche pas mieux
je met la pompe à essence en direct (borne 20 calculateur a la masse) elle tourne
je fait ouvrir le calculateur rien à signaler, j'essaie avec celui de nico, sa marche pas mieux
je fait un diag, pas de défaut au calculateur
je me penche sur ma RTA je controle le module d'allumage et il en est deduit de controlé le capteur PMH
je controle mon capteur et j'en deduit grace au resultat qu'il est HS.
j'en conclu :
le capteur PMH est la cause de mon probleme.
mais en est t'il véritablement la cause ?
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 0:30
Wiloskill a écrit:
Ca se trouve c'est tout simplement ton neiman.
Ou alors.. je ne sais pas si je t'ai posé la question, mais as-tu un anti-démarage ou une alarme? :roll:
:roll:
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 6:31
:roll:
moi defois j'oublie d'enclencher l'intérrupteur de mon coupe circuit, alors je démarre pas lol, c'est vrai sa, t'en aurais pas un caché par hazard ??? ;)
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 9:54
:roll:
mon neman?? j'en doute mon demarreur tourne, je vais changer mon capteur PMH, si toujours rien je regarde mes masse, puis mon neman.
merci
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 10:47
un capteur pmh c 30€ et ca prends 5 min a changer
pour tester tu peux essayer de deplacer ta voiture sur quelques metres et essayer de la demarrer apres,si elle demarre c que ton capteur a un coup dans l'aile...
ca le faisait sur la mienne et depuis que je l'ai changé plus rien...
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 10:53
oui mais si il est mort, le calculateur ne saura pas que le moteur tourne et il n'y aura toujours pas d'allumage et d'essence, meme en la poussant.
je dois avoir un capteur a 14H donc on vera bien.
merci quand meme
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 10:57
moi mon démarreur tournais mais étais vraiment fatigué :? Quand Tag était venu m'aider pour mon pb d'injection, il ma dit de le changer direct, ben çà na pas chomer, direct la 106 a redémarrer ;)
A envisager si le capteur changé ne change rien :roll:
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 12:10
merci
Et l'anti-démarage?
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 18:56
Si capteur PMH out, le calculo ne peut pas connaître la position angulaire du Volant moteur, donc des pistons, donc de l'AAC, donc des soupapes, donc il ne lancera rien pour éviter de tout foutre en l'air ;)
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 19:04
Daccord avec toi tag. Et d'ailleur sa y est, elle retourne, après avoir changé le capteur PMH.
Il était tant.
merci a vous. J'espère que les personnes qui rencontrerons le même problème que moi, pourrons etre aidé par mon topic.
MessagePosté: Mardi 10 Juillet 2007 22:25
Ouf une bonne chose de faite, quand je te disais samedi que c'était un truc tout con mais c'est tellement con qu'on sait pas c'est quoi :mrgreen:
Et une xsi sur rail de plus une !!! :bien:
Bien joué les compagnons :xsi:
MessagePosté: Mercredi 11 Juillet 2007 11:44
Ben ça fait plaisir ;) !!
MessagePosté: Mercredi 11 Juillet 2007 12:51
c'est cool tout ca
ca me rassure je suis pas le seul a l'avoir changé comme ca...
