Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 8:45
 Sujet du message: Boite SaxoVTS en remplacement de celle de XSI 1.6 HS ???
MessagePosté: Mercredi 15 Août 2007 20:40
Bonjour,
On me propose une boite de Saxo VTS pour remplacer celle de ma 106 XSI 1.6 qui est cassée.
Est-ce que cette boite va s'adapter sans problème ?
Faut-il prévoir de changer les cardans ou autre chose ?
Cette boite va t'elle tirer beaucoup plus court que celle d'origine ou juste un peu plus court ?
Merci.
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 15 Août 2007 20:49
Ça devrait se monter sans modification.
Par contre quelle VTS? Parce que si c'est d'une 16v, alors elle va être plus longue au contraire. ;)
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 0:58
oui 16x63 contre 16x65
https://jam-world.fr
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 8:46
plus simple :
Pont court :
du plus court au plus long
* 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP)
* 13x61 : 307 (TU5JP4)
* 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP)
* 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN(4v) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP)
* 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP)
* 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP)
* 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600
* 18x62 : 106 XR / 106 XT
axe de 14mm & axe de 16mm
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 8:49
Tain con.. je vais en 13*61 avec mon turbal?? ouhouhouh. :cyp:
Par contre j'ai une boite de XSi 1.6 chez moi et c'est du 14 et non du 16 en axe de différentiel. :)
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 9:07
oui surtout qu'il a spécifié de la boite BE dans le lot? 205 gti et 307...
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 11:04
duv106 a écrit:
plus simple :
Pont court :
sais tu par hasard si une boite de xsi 1.4 irai sur un moteur d'ax GT (moteur tu3s pour l'ax gt)
merci d'avance
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 11:21
duv106 a écrit:
plus simple :
Pont court :
* 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600 / 106XS 1L4
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 / 106XT injection
* 18x62 : 106 XR / 106 XT Carbu
J'ai corrigé deuxpetites choses en rouge foncé ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 8:04
au depard c est pour les pont court mais pas pour la boite
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 8:36
Pour ce qui est des axe de satellite en 16, seul les 106 ph2 et saxo l'ont.
N'importe quel boite MA s'adapte sur nos 106, AX et saxo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
