Nous sommes le Lundi 23 Mars 2026 20:36
 Sujet du message: boulonnerie jantes PTS
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 10:55
Bonjour , je vais normalement avoir des jantes PTS mais je n'est pas la boulonnerie et je voudrai savoir si je suis obliger de mettre le kit de boulonnerie PTS ou si je peut remettre mes vis d'origine ou commandé sur GT2i les tiges fileté et les boulons? Si je les commandes sur GT2i il me faut quel reference de tiges filetés (longueur, diametre, type de pas de vis) et pour les boulons si c'est des plats ou des coniques, car je m'y perd un peut dans leur reference!!
merçi
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 10:58
L'origine doit passer. :)
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 12:28
Mi en tout cas pour mes PTS je leur ai commandeés la boulonnerie PTS ;-)
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 18:52
Si tu as une boulonerie de jantes d'origine 106 xsi ca n'ira pas!
Il faut y faire attention les jantes PTS ne sont pas faites pour des écrous plats mais des écrous coniques ;)
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 20:19
je suis allé chez peugeot et ont m'a certifié que les ecrous de toutes les jantes alus pour peugeot etaient plats! j'en ai donc acheté des plats!
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2007 21:30
tu peu mettre des plats comme des coniques si tu veu des conique ceux de 307 jantes alu le sont en fait a l'origine plats, ils on rajouté une bague conique dessus simplement moi j'ai des PTS depuis 6 ans et j'ai des plats come la majorité des gens qui ont des PTS
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 17:55
Vous mettez des écrous plats sur des jantes qui ont des trous ovalisés?
Le comportement est pas un peu flou?
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2007 8:34
Met le kit boulonnerie PTS c'est fait pour et c'est bien plus joli. Tu peu mettre du plat et du conique mais si tu as du conique mieux vaut mettre du conique. au moins la roue se centre mieux.
GTi un jour...GTi pour toujours!!!!!!!!
