Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: démontage
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 20:40
Ce soir j'ai été démonter les pièces qui resté sur l'autre caisse de 106 xsi qui avait le longeron plié (train avant, Ar la crémaillère,....).
Normalement j'ai trouver une 106 normal qui me servira pour la caisse pour le montage GrN, je la touche à 300€ elle est roulante donc je pense aller la chercher le week end prochain et après j'attaque le déblaxonage et la soudure.
 Sujet du message: pneus
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 20:57
La semaine dernière j'ai changé mes 2 pneus avants ( yoko avs sport que du bonheur) et mes amortisseurs avant car le droite mais lacher du jour au lendemain. Sinon pas de changement car trop occupé avec l'autre.
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 20:48
De puis le temps que n'est pas parler sur mon post, j'ai changer le radiateur de chauffage sur la tititne, j'ai enfin fait teinté ma lunette arrière et sa fait trop classe.
Et aujourdh'ui vu que je suis en vacances, je me suis attaquer un peu à ma xsi. Je lui est monter un kit éclaté JBL à l'avant car j'avais pas assez de sons à l'avant et pas assez d'aigus donc la ça donne vraiment bien. J'ai aussi changer mon radar de recul que j'avais monter y a plus d'un ans mais qui n'avais marcher que cinq minute (le boitier avait grillé), en plus sa ne me coute rien car j'en récupère au taf.
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 21:19
vraiment simpa ta ptite grise
MessagePosté: Lundi 06 Août 2007 21:23
Ta grise elle est méga propre :D
Je kiffe :D
MessagePosté: Lundi 13 Août 2007 21:26
elle est superbelle ta 106 !!! :inlove:
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 18:04
Merci pour les compliments :mrgreen: .
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 21:38
Cette semaine, changement de ma boite de vitesse étant donné que je n'ai pas réussi à trouver de boite de 1600 j'ai monté une boite de 1400 sa va tirer plus court comme sa ça sera plus marrant sur le circuit.
J'ai aussi récuperè des slicks (michelin s9b) mais il m'on l'air bien sec donc faut que je les test avant la sortie à la chatre le 14.
MessagePosté: Vendredi 05 Octobre 2007 21:43
Des s9b, ce que je cherche aussi ;)
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2007 21:43
La boite à été remonté samedi, c'est clair que sa marche mieux avec la boite courte, demain je monte l'arbres à cames GrN et je test les slicks.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 21:21
Sa y est l'arbre à cames est monté, j'en ai profité pour lui faire une bonne révision (cangement tous les liquide, huiles, joint de cucu, toutes les sondes,.....). La au moins je serait tranquille pour la soirtie.
Et ce soir j'ai été testé les slicks dans Fondettes et sa accroche pas mal j'ai pas tro tro poussé mais bon sa a l'air de tenir pas mal, je verais bien sur la piste.
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 21:26
Ce soir j'ai repeint mes extensions d'ailes et mon pare chocs arrière car le peinture commencer à se faire la mal.
 Sujet du message: Re: Ma 106 xsi 1.6 Sortie circuit à la chatre le 14 octobre
MessagePosté: Samedi 21 Novembre 2009 0:07
La 106 va bientot revivre :dentier: , elle était stocker depuis un ans et demi dans un garage car elle manger de l'huile, la 1er tenait plus et le train arrière coinné, faute de temps je n'y est pas touché durant tout ce temps là.
Vu que la 106 turbo est casy fini je me remet sur celle là.
Donc au programme refection moteur complète, changement boite de vitesse, remise a neuf train arrière et passageen en disques, changement disques et plaquettes avant, echange jantes et pneus, et aussi refection siège conducteur car une souris ma mangé mon alcantara :( .
Samedi dernier je l'ai ramener sur plateau à mon boulot et cette semaine j'ai deposer le moteur et la face avant.
Aujourd'hui, j'ai deshabiller le moteur et nettoyer toutes les pièces.
Lundi, je deglace le bloc, nettoyage soupapes, j'emmene ma culasse en surfaçage et je commande toutes mes pièces.
Je mettrais des photos des travaux dans la semaine.
 Sujet du message: Re: Ma 106 xsi 1.6 remise en état en cours
MessagePosté: Jeudi 26 Novembre 2009 20:17
La remise en état continu cette semaine j'ai reçu toutes mes pièces pour le moteur et les joints pour le train arrière.
J'ai commencé à remonter mon moteur vilo en place et deux trois conneries.
La culasse a été surfacé, les soupapes sont rodée.
Ce midi, j'ai tomber mon train arrière et j'ai sorti les bras et la suprise la traverse n'a rien :xsi: .
Samedi matin, j'emmene tous sa chez mon tourneur qu'il me fasse mes bagues en bronze graphité et qu'il me pose des graisseurs.
 Sujet du message: Re: Ma 106 xsi 1.6 sort de sa grange
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 14:20
des photos ?
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2010 22:18
Je n'ai pas fait beaucoup de photos et elle sont de mauvaise qualité :( .
Je n'y est pas retouché depuis un mois faute de temps.
Le moteur est fini, la boite à été changé et refaite par la même occasion, le faisceau aussi.
Les bagues bronze sont posée sur les bras ainsi que les graisseurs et toutes les pièces pour le train sont là.
Reste plus qu'a remonter tout ça quand j'aurais le temps.
Mes disques avant sont légerement voilés donc je vais mettre les brembo max qui était sur la rouge.
