Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Renseignement décrantage AR
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 17:59
Salut à tous
Voilà je vé me lancer pour rabaisser mon XSi en -30mm à l'AV et -20mm à l'AR.
La marque d'amortisseur que je vé avoir, c'est des KAYABA.
Pour le décrantage, est-ce qu'on peut le faire soit même ??????? ou faut-il aller voir un spécialiste...
sinon, après rabaissement faut-il effectué un réglage de géométrie ??
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 19:59
ADMIN Technique
Pour le décrantage, il faut un "outils" un peu spécial pour extraire la barre de torsion. C'est possible de le faire soit meme mais il faut avoir cette outils ;)
Après, aller voir un pro, si c'est nortoto & co, oubli ;)
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 20:02
une douille HS, un marteau et une dépose du cerveau avant de commencer mise à part ca je ne vois pas ce qu'il faut de plus :bvoyons:
ca dépend soit on sait faire soit on ne sait pas faire
à voir pour un prochain TUTO :jap:
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 20:05
si je peux me permettre de te laisser un lienhttp://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6689
C'est bien expliqué, je m'en suis servis lorsque j'ai fait le mien :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 20:06
:jap:
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 22:03
OK merci à tous pour ces renseignements
Je vé allé faire un ptit tour sur le lien que XSi-33 à poster
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 19:11
je te proposerais bien un coup de pattes mais ca ne sera pas pour tout de suite voir meme pas pour 2007 :lol:
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 21:35
Merci Val972 pour cette proposition, mais j'ai regardé le lien que m'a donné xsi-33. tout est expliqué et franchement sa n'a pas l'air bien sorcier. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 21:48
En effet, c'est pas sorcier, prevois de pulveriser du degrippant avant de demonter, ca peut aider a degripper, puis un bon jeu de clés torx pour les vis des barres ;)
Aprés, ben suis ce qui est indiqué et tu devrais y arriver, n'oublie pas les 0.5 cm :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 18:41
ADMIN Technique
Aujourd'hui, on a commencé les décrantages de la xsi, tout est super grippé donc c'était une vraie misère pour enlever les vis et les rondelles excentriques, par contre, impossible de sortir les barres de torsion. On extrait (enfin, essayons d'extraire) avec la vis, boulon, rondelle et douille, mais les rondelles se déforme, meme en les superposant, le boulon passe à travers ... :cagoule: et le pas de vis de la vis n'est plus très frais. Comment on peut faire pour tout dégripper et la sortir ? (On a bombardé avec le WD40, mais ca ne bouge toujours pas, et on a tapé avec un petit marteau pour la faire vibrer, mais quedal :bourrer: )
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 19:04
Surtout le dernier point :jap:
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 19:36
ADMIN Technique
Qu'appelle tu une dépose de cerveau ?
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 19:41
pour dégriper il faut chauffer au chalumeau. Donc dépose de train obligé
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 23:01
taper comme un sourd :dentier:
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 0:31
Etre une brute :D
Tu te souviens quand je m'occupais de sortir les jambes de force à l'avant?
Tu as du entendre des coups de marteau ;).
Cet après midi encore, coup de burin et marteau sur la boite de vitesse de l'ax, elle est venue cette S....E.
Faut que ça sorte ...
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 10:41
Et la méthode à Ced43 qui utilise un goujon de 8 des rondelles larges et épaisses et un écrou.
