Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 1:14
 Sujet du message: Montage d'un moteur 106 XSi 1.6L 105ch dans une 106 XSi 1.4L
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 12:08
Salut à tous !!!!
Voilà, j'ai tué le moteur de ma 106 XSi d'auto-cross. C'est un 1.6L 90ch de 306 type : NFZ. (Oui, je sais, dans le titre je dis 1.4L mais en fait l'injection et le faisceaux montés dans ma 106 sont encore d'origine 1.4L XSi)
Donc, je peux avoir un moteur d'origine de 106 XSi 1.6L 105ch avec très peu de kilomètres mais je voulais savoir si la prise qui relie le faisceaux moteur à celui de la voiture est la même sur les 2 faisceaux ? (1.4L XSi et 1.6L XSi)
Je souhaite remonter le moteur 1.6L complet avec faisceaux et calculateur car mon faisceaux d'origine est en piteux état :(.
Si quelqu'un a déjà remonté un 1.6L dans un 106 XSi 1.4L, j'aimerais bien savoir si il n'y a aucun problême SVP :(
Sinon, pour détailer un peu ma 106, c'était pour l'instant un 90ch mais la je monte :
Moteur 1.6L 105ch ; Boite 5 vitesses XSi qui avait un pont trop long en 17x64 que j'ai remplacé par un 13x59 :D ; Ligne INOX GROUPE N.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le montage d'un pont court sur une boite XSi, je la connais par coeur !!!
Ciaoooooooo !!!
Meythan ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 12:14
Tu peux y aller. :jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 13:27
euh sur 1600 apparament les fils sont pas au meme endroit dans la prise
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 13:37
Mmmmmh ! Les avis sont partagés ! Si quelqu'un aurait un lien ou autre avec les shémas de cablages des faisceaux ... Je suis preneur !
Meythan ;)
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2007 18:58
un petit :up: car moi aussi je veut monter un 1.6L dans ma xsi1.4L mais par contre ce sera un de ph2 sport ces pareil?? merci
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2007 9:59
Salut, j'ai fait ce montage par contre je te conseil de monter le 1600 avec le faisceau+calculateur du 1400 surtout si c'est une injection de non cata.
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2007 13:55
pourquoi ca marche mieux?? A++
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2007 14:11
Oui ca marche mieux :bien:
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2007 19:49
C'est surtout plus simple a faire.
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 0:49
Salut Thibault ;) C'est moi le fis à Waldek ! C'est moi qui change mon moteur et tu es sure que je devrai mettre l'injection Bosch du 1400 ? Car mon nouveau moteur 1600 fais 105ch et l'injection de mon moteur est celui du 1400 100ch.
Mon nouveau 1600 est décatalysé.
Merci @ bientôt, Beauval en Avril ;)
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 8:30
Je m'en doutais que c'était toi :mrgreen:. C'est ce que je fais la premier année quand j'avais mon encore mon XSI dans la voiture, je suis allé sur différente course où j'ai vue d'autre XSI et les mec avaient fait le même montage. Je te conseil vivement de mettre l'injection de 1400 non cata, ca va tirer t'es courbe vers le haut, quand tu regarde les donnée du 1400 ca fait pmax à 6800tr et régime max à 7200tr.
Faut que ca marche, que tu vienne me takiner un peu :p1 (cétait vraiment pas de chance la derniére fois).
HS:
Y a Romuald qui m'a appellé, ils vont pouvoir ouvrir beauval pour les séances d'essai, ce serais une occasion de ce retrouver avant la course.
Tu passera le bonjours à ton pére et tu lui dira que la derniére fois à loquignol il a fait un travail d'enfer :bien:
Fin du HS
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 14:56
ok je monterai les 1600 avec le faisceaux du 1400 merci pour l info A++ les gars..
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 10:19
OK, merci Thibault !
Oui en fait la derniere fois j'ai surchauffé dès le début et mon moteur est lessivé :(
Bon, pas grave, nouveau 1600, nouvelle boite (car la mienne était vachement longue : je passais seulement la 3ème avant la fin de la ligne droite à Locquignol !!!
Mais je pense qu'il faut simplement que je change le calculateur non ? Que je mette celui du 1400 ? Car le faisceau et l'injection sont les mêmes, j'ai vérifié, juste quelques sondes en plus du genre niveau d'huile et autres conneries.
Bref, j'espère pouvoir plus me rapprocher plus de vous les 16V.
Au fait, pour finir j'ai monté un gro radiateur à l'arrière avec gros ventillos.
Ciaoooooo !
Meythan ;)
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 11:49
Salut, Thomas
Tu vas monter quoi comme boite? effectivement elle était longue la 3 moi je la met en sorti de virage et je met la 4 à peu prés arrivé devant le podium.
Pour le montage monte faisceau calculateur car tu as la sonde lambda sur le 1600 et pas sur le 1400.
J'aime pas trop le montage des ventilos à l'arriére mais si ca marche c'est le principal.
J'éspére bien que tu vas venir nous takiner. J'ai fais quelques modif aussi (surtout pour ma boite) parce j'aimerais bien pouvoir jouer un peu plus avec Cedric :mrgreen:. En plus l'année prochaine va y avoir du monde qui va arriver en 1600 dont une XSI kit large et peut être un 205 mi16 (sa c'est moins sur).
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 16:33
OKOK, merci pour les infos !
J'ai monté un pont court 13x59 à la place du 17x64 qui avait dans ma boite XSi de 1400.
Donc la j'ai une boite 4 bien bien courte, je dirais parfaite pour Beauval ;)
Ouai, y aura du monde en T3 l'année prochaine, j'ai un pote qui monte le même moteur que j'avais (NFZ) injection élec. sur ca 205 qui était en T1.
Voilà.
Meythan... ;)
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 20:12
Ca sent 2 catégorie tous sa, ca va être bon :mrgreen: .
Ca devrais le faire avec un 13/59, moi avec le XSI j'avais un 14/60 depuis que j'ai le S16 je suis passé au 13/64.
Tu vas être bien pour beauval, c'est un terrain rapide, moi j'essairais de faire mieux que casser un cardant à 3 virages du damier alors que je suis premier :bourrer:
PS: si je peux te donner un conseil, monte les cardants de 1600 avec le roulement au milieu sa t'évitera ma mésaventure de Beauval.
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 20:37
Oui t'inquiete, mes cardans sont bons, avec mes supports moteurs maison, ca bouge pas ;)
Par contre je cherchais un 13x64 mais introuvable :(
Je pense que le 13x59 va bien marcher. J'attends de finir mon moteur et je teste tout ça !!!
Bonne soirée !
Meythan ... ;)
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 23:46
Au fait, mon MSN : meythan@hotmail.fr comme ça on peut discuter plus facilement :D
ciao !
Meythan ... ;)
