Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 10:04
 Sujet du message: jeu suspect
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 13:23
bonjour a tous ; j'ai un jeu suspect sur ma roue av droite : en levant ma roue je contrôle les jeux et il sont inexistant , je repose le véhicule et la en secouant la roue de l' intèrieur vers l' exterieur du véhicule il y a un ptit jeu comme si la roue rentré dans le passage de roue (en éxagérant) donc j'ai vérifié le serrage de l'écrou central ok ,le triangle est neuf en conséquent la rotule inf aussi,bref si quelq'un aurait une idée merci.
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 13:26
Si tu dis pas de jeu dans la roue alors peut être jeu dans le bras. :)
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 13:38
ok mais ca le ferait roue levée aussi la c pas le cas c ca que jpige pas jvé quand méme revérifié ca merci
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 20:04
a tu controlé ta butée d'amortisseur?
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 21:31
la bague de la cartouche amortisseur est t'elle bien serré ??
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 19:19
moi sa m'est déja arrivé c'était ma rotule de direction le contre ecrou qui va dessus c'était desserés et sa m'avait donné du jeu.
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 3:10
J' ai fini par déposer la jambe de force droite,la tenue de route se dégradait surtout avec un passager;la tige de l' amorto a du jeu :cry: mais ne fuit pas , r.a.s pour la butée tournante donc deux amortos a venir :ouin:
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 9:39
L'ecrou de fixation de l'amorto sur la jambe de force est t'il bien serré ?
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 19:32
Oui,il l'était,j'ai vérifié tous les serrages et jeux avant de démonter mon demi train av;j' ai retirer la cartouche d'amortisseur de la jambe de force et je me suis apercu que la tige de celle ci a du jeu et cela dans nimporte quelle position ce qui expliquait aussi pourquoi le comportement avait changé (direction imprécise)donc voila les amortos 'record' sont a éviter :nana: en plus les joints spy se sont mis a couiner peu de temps aprés avoir fait le montage ;vraiment de la grosse daube :roll:
 Sujet du message: Résolu
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2008 23:20
Pb résolu en cause l'amortisseur avant droit ayant du jeu à la tige.
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 19:51
j'ai eu le même soucis sur la mienne lors de l'achat, bruit introuvable, en démontant les amortos, jeu de la tige dans le fourreau, je les ai changé et fini plus de bruit!
mais moi c'était des amortos Peugeot avec encore les ref et étiquettes dessus!
ca doit être une maladie des amortisseurs bordelais!! :dentier:
