Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 11:46
 Sujet du message: Probleme demarrage sur twingo
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 21:45
Salut a tous, la Twingo a un ami ne démarre plus après avoir casser sa courroie d'alternateur, des morceaux sont passer dans la distribution et l'ont décaler de 3 dents.Apres l'avoir recaler, la voiture ne démarre toujours pas.
Est ce que vous penser que les soupapes aurait tordu?
Merci
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 23:09
As-t'il encore de la compression?
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 10:47
j'ai pas l'outil pour verifier
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 11:36
Regardes la couleur de chaque bougie. :)
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 11:43
Et si y'a des étincelles par la meme occasion...
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 12:21
il y a des étincelles, les bougies j'en est mis des neuves mais elles avait une bonne couleur (chocolat), je pense peut etre au capteur PMH parce qu'il ma dit que son compteur (vitesse) marche vraiment de temps en temps
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 18:27
les soupapes doivent etre tordus car l'essence et l'allumage marche. les bougies sont tremper d'essence des que je les seches que j'essaye de demarrer sa pete par le papillion (une fois) puis plus rien.
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 22:14
Ouvre ton cache culbu, en regardant le haut ça peut déjà te donner une idée.
Sinon si ça pete dans l'admission ça peut etre aussi ton capteur pmh qui déconne, et l'étincelle n'est pas produite au bon moment.
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 22:43
chez renault c'est super connu ce probleme de capteur PHM, il on un kit avec le capteur et le nouveau connecteur a soudé directement sur le faiseau ca ce fait super bien
 Sujet du message: twingo
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2007 16:27
le capteur PMH est une grosse faille des twingo ( à remplacer sur sa chaque twingo pratiquement!!!!)
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2007 18:09
Aujourd’hui j'ai acheter la capteur (70 euros) avec le connecteur a soudé
je vous tiens au courant quand je le change
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 14:29
j'ai changer le capteur démarre toujours pas :cry:
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 14:54
Trouves un moyen de mesurer les compressions, ça te donnera une idée sur soupapes tordues ou pas.
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 16:24
J’ai démonter les soupapes sont tordues
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 16:48
La poisse...
Ca doit arriver à se trouver en casse un haut moteur.
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 16:53
Je m'en doutais un peu. :W
Une distribution qui pète et c'est souvent bisou bisous piston/soupape
Bonne chance. :jap:
