Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 14:46
 Sujet du message: moteur 16s dans 8S
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2007 13:18
salut alor voila un pote a une 106 sport 1.6L8S et il a acheter une epave de 106 s16 il veut monter le moteur pouver me dire au niveau du faisceaux ou autre chose ce qui faut faire merci A bientot
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2007 13:21
Entre 2 ph2 ça doit etre beaucoup plus simple a mon avis.
Pour les faisceau il doit y avoir moins de boulot, mais il faudrait comparer avec les schéma.
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2007 13:27
oui je pense aussi
mais il faut voir dans les prise des faisceau ci tout correspond bien
toutte facon il a tout de l autre au pire il monte le faisceau entier aevc le tableau de bord et tout ....mais bon faut etre sur .....
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2007 14:41
Il faut commencer pas vérifier si les 2 voitures sont dans la même serie de production par rapport à l'année( voir si elles sont toutes les 2 de 1996 à 2000 ou de 2000 à 2003). Si c'est le cas il n'y a pas de probléme de compatibilité de faisceau normalement, il ne faut pas oublier de changer le transpondeur et la clé sinon le calculateur moteur ne se déverrouillera pas.
MessagePosté: Vendredi 16 Novembre 2007 16:46
ok merci ces quoi le transpondeur ca ce situe ou?? merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 19:09
le transpondeur ce situe au niveau du neiman , pour etre précis il entoure le neiman et de mémoire c'est un connecteur orange 2 voies ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 19:14
si le moteur est encore monté dans la s16 autant deverouiller le calculateur definitivement pour ne pas etre embeter avec l'antidemarage !!!!
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 19:17
Peut tu m'expliquer cette procédure de déverrouillage?
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2007 13:06
Tu peux la trouver sur S16...
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 0:30
exact mon cher azizouh, je met meme le lien: http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=6579
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 11:14
