Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 18:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ma xsi tourne sur 2 cylindre ?!? (help)(trouver)
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 18:18
salut depuis 2 jour ma xsi tourne trés mal elle tourne sur 2 cylindre :cry: donc j ai commencer pas regarder ci le courant arrivai et sur 2 bougie le courant n arrive pas j ai changer les fil de bougie mais ce n est pas ca alor j ai changer la bobine (j en n avais une de xn ) elle a demarrer a tourner 1 minute impec et ca a recomencer j ai demonter plein de fiche netoyer etc et toujour rien .. ci quelqu un peut m aider
ps : defoi a froid la voiture tourne bien mais 5 min et ele recomence on dirai une 2chv :mrgreen:
merci beaucoup
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 20:28
Module d'allumage à coup sur ;) .
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 21:42
Module d'allumage a priori aussi ;).
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 0:21
+1
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 11:33
+1 vu, revu et rerevu ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 13:28
ok merci ces ou le modul d allumage ??
ces la piece avec cette fiche (a 7 cosse je croi ) en dessous derriere la bobine ?? comment voir ci ces vraiment ca? merci A bientot
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 14:01
Module ou la bobine (c'est la bobine d'où partent t fils de bougies), j'ai eu les 2 pannes, elles sont identiques.
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 14:03
ok bon ces ca cette piece alor ?
http://oscaro.com/r932-Appareil+de+commande%2C+syst%E8me+d%27allumage+pour+PEUGEOT++106+I+%281A%2C+1C%29+1.4+%2894+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1992-2468-88-1992-77.htm
ci ces ca le prix est t il raisonnable?? merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 14:04
La bobine :roll:
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 15:52
A partir du moment ou il a essayer avec une autre bobine et que le problème c'est renouvelé, il n'y a pas 50 possibilités le module.
Oui le module d'allumage est bien ce que ut as mis en lien mais point de vue prix je ne saura dire, je n'ai aucune références.
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 16:04
De toute façon c'est soit la bobine soit le module, essaye avec les bonnes piéces, je ne suis pas sure que les piéces de 106 XN soient adaptées à nos Xsi....
Est ce que les piéces d'occaz avec lesquelles tu as essayé n'étaient aussi KO ? :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 21:25
la bobine que j ai essayer est sur une 106 qui fonctionne bien bon je vais essayer de me faire preter un module .
mais il y a t il pas un moyen de tester le module avec un multimetre ??
merci
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2007 11:51
J'ai eu le meme tour est c'est sur c'est le module d'allumage ca vaut 110 € a peugeot
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2007 12:34
Ne cherches pas plus loin ton probleme vient du module d'allumage.
Par contre ne le prend pas chez peugeot j'ai acheté le mien chez AD ca doit exister pas loin de chez toi aussi et j'en ai eu pour moitié moins que chez peugeot 75€ ;)
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2007 14:55
Il y a un moyen de tester si c'est bien le module, avec un multimètre, je suis en train de réaliser un tuto pour ça, mais c'est long :roll: .
Essaye déjà de t'en faire préter un ;) .
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2007 15:37
Evidament que si ça déconne qu'a chaud, il faut faire le test a chaud :lol: . Mais c'est vrai que ça ne parrait pas logique forcement pour quelqu'un qui ne maitrise pas trop la mécanique, bien vu l'aveugle.
Faudra que je pense à le rajouter dans le tuto :bien: .
