Nous sommes le Jeudi 22 Janvier 2026 2:11
 Sujet du message: Question sur le synchro!
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 21:38
Je viens de trouver cette photo dans un tuto réalisé par plan9...
Les petits cylindre sur la photo m'intrigue... Je n'ai jamais vu ça sur les boites que j'ai démonté, mais ayant des soucis avec mes ressorts je trouve a mon avis ces petits cylindres bien utile...
Savez vous si ça se détail? Ou si quelqu'un en a en rab ça m'interesse!
Celon plan9 c'est uniquement sur le synchro 1/2
Comme je refais ma boite a neuf pour recevoir la jolie pigno :loving: j'en profiterais pour rajouter ça :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 21:50
J'ai ce montage là dans ma boite, le cylindre est creux pour venir guider le ressort. Je peux pas te certifier si ca ce fait au detail mais je vais regarder ca.
Apparement c'est le montage pour les boites de s16, ca serais sur les syncro 1/2 et 3/4 (faut que je regarde la boite est démonter), tu seras soit obligé de changer les syncro ou les modifier pour accueillir le cylindre.
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2008 23:26
ces petits cylindres sont les derniers vérouillages de chez peugeot. Tout l'ancien système peut être changé par du récent, j'ai fait ce montage dans la boite de ma 205 rallye.
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 4:00
J'ai aussi vue ce systéme là dans une boite de 106 Rallye ph1, rien avoir avec les miens.
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 12:54
Ok, merci pour vos réponses! :bien:
Si certains peuvent me dire si ça se détaille ou pas!... ;)
Et si certains en ont en rab dans le cas ou ça ne se détail pas je suis acheteur!! :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 17:24
Slt, ca se detail chez peugeot :
p'tit cylindre : 232612 5.20ttc
ressort : 232518 0.11ttc
bille : 232704 0.16ttc
doigt 1/2 : 232611 6.27ttc
doit 3/4 : 232610 6.06ttc
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 17:46
vu le prix tu devrais en profiter pour monter les ressorts de verrouillage en PTS, de mémoire ça tourne à 5 ou 6 euros HT non remisé, surtout si c'est pour de la compétition.
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 20:09
Je l'ai est appelé a ce sujet, il m'ont répondu que c'était un simple kit de verrouillage identique à celui d'origine. Sinon pour le prix c'est bien ca.
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 20:29
Aaargh :D
Tu les as pas remis sur ma boiboite?
Ou alors ils n'y étaient pas?
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 20:40
Ce sont les verouillages de 5° aussi. :jap:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 22:23
Jeggad a écrit:
Aaargh :D
Il n'y en avait pas, c'est pour ça que j'ai marqué au début que je n'avais jamais vu ça ;)
Je ne sais pas si il y avait ça sur ton nouveau synchro car il est vendu tout monté ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 22:25
J'ai déjà ces ressort là, ce ne sont pas les meme que d'origine, ils sont bien plus épais et très rigide, beaucoup plus galère a monté
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 11:17
Disent vraiment n'importe quoi PTS, je comprend pas pourquoi il m'a dit ca du coup j'ai pas commandé. Je crois que je vais les prendre quand même. merci du tuyau :bien:
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 17:59
oui en PTS les ressorts de verrouillages sont plus dur et celui du doigt de sélecteur aussi (ne pas oublier de mettre la cale avec).
