Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:29
 Sujet du message: fuite de DA
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2005 22:41
depuis un certain temps g une fuite de liquide de DA mais la ca deviens grave j'ai cherché partout: aucune fuite au niveau durite ni pompe
en faite je perd au niveau de verin derriere le moteur
qu'est ce que je peux faire?
merci
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 8:40
Le changer ou voir si il ya un joint spy ou autre pour remplacer.
Mais la je n'ai pas la vu eclaté du systeme.
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2005 9:51
Le vérin de direction sur une xsi tu peux l'avoir au détail...attention il fait quand même environ 200 euros...par contre si tu n'as plus de liquide de DA dans ton circuit,je te conseille de débrancher ta pompe (si c'est une électrique) sinon tu vas la tuer...et vérin de DA plus pompe alors là :cry:
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2005 9:53
J'avais eu une fuite de liquide aussi, c'était plus vers la pompe, mais impossible de savoir d'ou ça venait. Je l'ai démontée, toute nettoyée, et plus de fuite. Je pense que ça devait etre une fuite au niveau du joint.
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2005 12:44
Il me semble que le joint de verin ne se demonte pas
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2005 15:14
Le fléxible doit bien se démonter du verin, non? Donc il y devrait y avoir un joint je pense...
Si c'est comme du coté pompe, c'est un petit joint taurique :bien: .
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2005 16:31
Je parlais du joint racleur(a levre)qui est autour de la tige
MessagePosté: Samedi 07 Mai 2005 16:59
Ah ok. Moi je parlais des flexibles ;) il y a 2 joints tauriques. Voir si c'est pas eux déjà ;) . Normalement celui que tu dit, il n'est pas démontable.
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 23:02
Hello
Juste pour dire que si c'est un pbl de verin ou un truc du coté de la cremaillere, j'en ai une en stock.
La cremaillere est à reviser mais le verin est ok. A voir si chez peugeot ils font le verin au détails ou si ils te vendent la cremailère entière.
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2005 20:52
de toute facon je viens d'avoir un 1.6 16 donc je vais tout tomber pour le monter en attendant je met du liquide regulierement
