Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 6:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 18:48
val972 a écrit:
oui mais quand on vend un véhicule on doit le vendre avec CT de moins de 3 mois et donc valable 2 ans :jap:
en principe ;)
C'est de moins de 6 mois pour la revendre de mémoire ;) appart si sa a changer avec leur nouvelles réforme :roll:
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 19:06
Est ce qu'au moins vous avez mis les mains dedans au moins ??
Parce qu'a aucun moment tu n'en parle, alors ca sert a rien de commencer a s'enerver si vous avez rien fait.
Faut commencer par le commencement !
Alors dans l'ordre :
- Remmettre un Catalyseur en bonne santé
- Mettre une Lambda en bonne santé
- Changer les bougies et fils de bougies
- Vidange de l'huile + filtre
- Changer le filtre a essence
- Un petit réglage des culbus
- Mettre un nettoyant injection genre Wynn's ou Bardhal dans un plein
- Débrancher la batterie ou le calculo pendant quelques heures pour qu'il se réinitialise
Ca parait long mais en réalité, c'est pas grand chose et je pense que ca réglerais deja pas mal de problèmes, surtout niveau CT ;)
" Dis.... Faut Freiner Quand ??? "
" Quand tu verra le panneau " TroTard "
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 18:20
[quote="OnoffXSi"]Est ce qu'au moins vous avez mis les mains dedans au moins ??
On a déja la lambda neuve, mais pas encore installée ;)
Pour des conseils sur l'entretien de votre titine: c'est iciImage
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 18:33
Ok, cest deja une bonne chose ;)
Petite anecdote, ma XSi est une cata décata, sans cata je suis a 0,93 de CO, avec le cata : 0
Donc deja changé la lambda qui gère la richesse, mais ca ne résoudra pas entierement le problème a mon avis, si le cata est vide cest comme si elle etait décata, donc ya aucune filtration de la pollution.
Donc, first chose : Lambda et cata en meme temps ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 12:02
Elle est de quelle année ta 106 ?
Si elle est d'avant le 01/01/1994, la valeur de CO doit être inférieure à 3,50
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 17:49
Essaye déjà la sonde lambda, mais cette fumée bleue et ces crachas d'huile me laissent perplexe sur l'état du joint de cucu et de la segmentation.
Normalement c'est lors des décélérations que ça fume avec des joints de soupapes HS, ton frére qui bosse chez Citro devrait connaitre tout ça :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 6:05
:nana: Pas fordément, je me rappelle la voiture de clochette qui fumait bleue même au ralenti ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 12:06
C'était dû à quoi ? La sonde ?
MessagePosté: Mardi 05 Février 2008 12:23
Le phénomène que tu parles c'est un début de joint de queue de soupape et de l'huile trop fluide à chaud.
Mais quand les joints de queue de soupape sont comme de la porcelaine et bien ça fume non stop tout le temps. :jap:
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2008 13:33
salut j'ai ma S16 bv6 qui a été refuser au controle pour la polution,c'etait la sonda lampda.De plus il est possible de refaire la carte grise meme si le controle a une contre visite( on te demande d'avoir un controle de - de 6 moins mais pas forcement ok).
MessagePosté: Jeudi 21 Février 2008 8:20
pas besoin de déculassé je l'ai fait
viewtopic.php?t=16191
Pour moi mets toi en règle pour pouvoir circuler sans risque de PV déja
après change ta lambda mais juste une question ta sonde est avant ou apres ton cata???? si elle est avant inutile de changer le cata mais si elle est après ben repro de boitier
si tu change ta lambda pense a faire bougie et filtre a air
sinon tu peu aussi prevoir un petit nettoyage d'injecteur a la mode pseudotaz c'est efficace!!!
viewtopic.php?t=3878
les tutos sont nos amis........
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
