Nous sommes le Dimanche 13 Juillet 2025 9:15
 Sujet du message: bielette boite de vitesse
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:29
salut a tous voila en changeant la boite sur la vts a un pote on s est trompé d endroit pour les biellette resultat comme un quick shift mais en large donc moin de debattement de 1=>3=>5 et de 2=>4=>marche arriere est ce que quelqu un la fait ??? est ce bon ?? les vitesse ne craquent pas... seul truc negatif sur ma voiture il y a du jeux sur un bras de la boite celui ou il y a 2 rotule dessus a votre avis qu est ce qui a pris du jeu l axe de la boite ou l ecrous du bras??? je vous diré quel biellete on a touché je ne m en rapel plus trop .. . :oops: :oops: @+
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 20:14
Y'a des chance qu'il y ai du jeu dans la goupille de la fourchette, à l'entrée de la boite.
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 20:16
ok merci
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 20:17
Ca vaut pas très cher, regarde sur le servicebox ;) .
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 21:03
On a une photo car je situe pas tres bien svp ?
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 22:10
ouai mais j ai une boite en stock loool
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 21:18
Regarde le topic de démontage de la boite que plan9 a fait, tu y véra clair ;) .
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 19:51
je confirme rien de méchant sinon tu as juste a débranché ta bielette et la mettre sur la boule d'a coté..
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 20:52
ouai mais je me souvien plus tro ou j l ai mis
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 20:59
D'origine, elle est sur la boule la plus éloignée de l'axe, et tu as du la mettre sur la plus proche de l'axe ;) .
si je me rappel bien il y a que 2 possibilitées pour mettre la biellette sur la boite. si l'une va pas mets sur l'autre.
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:01
c pas ke sa va pas c est que ca va super;)
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:07
ah bah alors tout va bien...
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:09
ben oui lol j ai pas dit le contraire
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:15
bonne bour alors avec ton quick shift non volontaire.
t'as qu'a faire pareille pour le mouvement avant arrière du levier.
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:22
ben ouai je veut le fair mais il ny a plus le plan de ced43 donc je vais cherché mais bon deja il faut que j enleve le jeu qui a a la sorti de la boite . . .
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:36
OK bon courage.
merci ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 21:37
Le jeu peut provenir aussi de la bague en plastique autour de la biellette, mais je pense plus à la goupille ;) .
MessagePosté: Dimanche 23 Mars 2008 22:03
ben sa bouge dans l axe donc je pense aussi que c est la goupille
