Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 23:30
 Sujet du message: question calculateur
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 8:33
voila, est ce que quelqu'un sait se qui change entre un calculateur de cata, et un non cata ??
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 9:24
Peut etre l'eprom?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 11:29
moi je pense aussi qu'il ny a que l'eprom, mais j'ai quand meme des doutes comme il y a l'information sonde lambda en plus, y a forcement des pistes en plus. nan ?
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 12:11
je sais pas si ça va t'aider, mais quand j'ai demander si on pouvait mettre un faisceau non cata sur une cata, on m'a dit qu'il fallait changer faisceau moteur + calculo + potard de richesse . . .
Effectivement le calculo de cata gere la lambda que ne gere pas le calculo non cata (un peu logique) il doit y avoir forcement une difference de ce faite entre les 2 ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 12:31
Il manquera effectivement la lambda ou le potentiomètre (Qui se trouve sous le calculo sur les versions non cata) ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 14:12
je vous explique, j'ai changé un moteur sur une cata pour le remplacé par un moteur cata, j'ai mis le faisceau complet de la cata, avec le calculo, j'essaie de demarré mais rien je fais les controles j'en deduit que sa vien du calculateur, je le met sur ma non cata, elle ne demarre pas, je met mon caculateur de non cata sur la cata, et la elle demarre, enfin elle pete un peu avec de gros retour, se qui est normale je pense comme elle ne doivent pas etre parametré pareil.
désolé si je ne suis pas tres bien clair.
je cherche donc un calculateur de cata.
