Nous sommes le Jeudi 29 Octobre 2026 1:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 14:08
Larcenn a écrit:
Humm non car la boite tampon ne dois pas forcement résister a 3Bars et de plus tu aurai un retour de pression par le tuyau de retour du régulateur et ça peu poser problème.
Sinon tu prend ta pompe immergé, tu lui fait un bac tampon ou elle peu être fixé dedans, et il ne te manque qu'une pompe basse pression. :kakashi:
Sauf que le tampon deviens énorme...
Je fait un schéma tampon avec 2 pompes + la pompe imergée on va voir ...
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 14:10
ta un soucie de place a l'arriere de ta xsi ?? :roll:
les 1 litres de boite tampon ne sont obligatoire qu'en rallye, ensuite sur route si tu en veu un de 4 litres tu peu.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 14:22
Voici ce que je propose... Mais là aussi et comme sur le schéma de la clio le tampon prends 3 bar dans la tête en sortie du régulateur de pression...
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 14:55
Plutot comme ça :
en sortie de ton régulateur, tu n'a pas 3 Bars donc ton tampon ne prend pas 3 bars dans la poire.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 15:05
Oui mais la tu tires tout le temps dans le tampon ...
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 15:11
s'est le but !
La basse pression déjaugera mais tu as la capacité du bac tampon avant que la haute pression aspire de l'air
Pour info :
Sur le bac tampon
- l'entrée pompe basse dois être en bas du bac
- la sortie vers réservoir doit être en haut du bac
- la sortie vers pompe haute dois être en bas du bac
- l'arrivée du régulateur de pression dois être en bas du bac
Tout ça pour que les bulles d'air envoyé par la pompe basse sois piégé en haut du bac tampon et s'évacuent dans le réservoir afin d'avoir le bac tampon toujours vide d'air.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 15:20
OK chef, va pour ceci :
Je viens de regarder le prix des Pompes..... :peur:
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 15:22
Et sinon faire simplement une cuve autour de la pompe dans le réservoir, une sorte de cylindre perforée... non ? Bouarffffffffffff ca me gave ... :(
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 15:55
oui s'est une alternative moins performante que le bac tampon,
Tu dois fabriquer un cylindre au tour de ta pompe avec des volets qui ne s'ouvrent que dans un sens comme un cloisonage de carter d'huile.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 18:52
Je vais regarder sur ebay si je trouve un tampon pas trop cher après on verra pour les pompes... :kakashi:
Je résume :
Tampon :
Contenance : 1litre
- 3 Connections basses (venant de la pompe BP + Sortie régulateur + vers la pompe HP)
- 1 Connection Haute (Trop plein vers réservoir)
Pompe BP
- 12v / <1 bar
Pompe HP
- 12v / > 3 bars
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 19:58
je sais pas dans quoi tu te lance, mais je serai toi, je ferai cloisonner mon réservoir ca te coutera bien moins cher pour le même résultat.
c'est moyen aussi, ta pompe basse pression en série derrière la pompe d'origine... la basse pression va etre sous pression en amont, et la pompe d'origine va forcer et se fatiguer...
tu as juste besoin d'une pompe haute pression en sortie de ta boite tampon.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 20:04
aller tient, c'est bien parce que c'est toi !
Peugeot 106 Maxi
la photo en HD ici
la on a mis 2 pompe par sécurité mais ce n'est pas obligatoire.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 20:21
Elle n'est pas en serie, la basse pression s'occupe de gaver le bac tampon et le trop plein retourne au reservoir,
Ensuite la haute pression recupére du bac pour ammener au injecteurs
Donc le bac tampon ne sera que légérement en pression, dûs a la petite perte de charge du retour vers le reservoir.
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 20:26
oui oui, j'ai bien compris, mais sur son schéma on aurait dit qu'il laissait la pompe d'origine c'est pour ca... autant pour moi.
mais sinon ouai pas de problème ca marchera son truc !
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2008 21:34
Merci DJ pour la photo :jap:
J'ai des nouvelles de rallye forez, après plusieurs infos intéressantes, j'ai ceci :
Citation:
on a tous (les proprietaires de xsi) le même problème, mais il y a des solutions:
1/ rouler avec le plein, en rallye no pb
2/monter un réservoir de 106 diesel, apparement ils sont cloisonnés
3/banir la mousse, c'est un soucis a emmerdes
4/une solution simple, prendre un tube PVC de 200 de diamètre, le percer a plusieurs endroit avec des trous de diametre 20mm au dessus de 100mm en partant du bas du reservoir et jusqu'en haut, et des trous de diametre 10mm sur la partie basse.
monter le tube de façon a le coincé entre le bas du reservoir et le haut (montage en force) pour éviter toutes fixations trop difficiles a faire.
remonter la pompe a l'interieur du tube pvc.
le tube servira de reservoir tampon en se vidant doucement sur les appuis dans les droites .
avec ça tu evites l'achat de pompe exterieur couteuses et de reservoirs tampon, et ça marche..........
Je lui demande les côtes exactes... Et je vais tester, au pire ca me coute 5€... :jap:
