Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 22:08
 Sujet du message: durites de depression
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 6:44
voilà j'ai des durites qui se balade mais je ne sais pas ou elle vont :cry:
vous auriez des photos de vos moteur avec en particulier les durites de depression (coté gestion en priorité)
j'ai une 1.4 decata (92)
merci de votre aide
nico
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 11:05
Normalement t'a une durite qui va sur le calculo elle est toute fine ;)
Par contre tu dis décata c'est non cata plutôt non ?
MessagePosté: Jeudi 26 Juin 2008 11:36
cette durite va du calculo au régulateur de pression d'essence
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 18:18
ok je vais voir ca vous auriez pas une photos?
MessagePosté: Vendredi 27 Juin 2008 23:27
pas du tout.
- il y a une petite durite qui part de la pipe d'admi vers le calculateur ( pour le capteur pression absolu )
- il y a une petite durite qui part de la pipe d'admi vers le regulateur d'essence.
- il y a une grosse durite qui part de la pipe vers l'actuateur ( moteur pas à pas de ralenti )
- il y a une grosse durite qui par de la tubulure du cylindre N1 qui part vers le mastervac ( assistance au freinage )
et j'en oubli une qui est a coté de celle de l'actuateur que je ne sais plus de mémoire ou elle va
MessagePosté: Samedi 28 Juin 2008 3:05
j'ai eu un problème avec cette durite la elle foutait la merde dans tout le moteur car elle etait percée
MessagePosté: Samedi 28 Juin 2008 4:54
ok avec ca je vais m'en sortir
merci les gars
