Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 14:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 266  Suivante
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2008 22:02
Wiloskill a écrit:
TitiXsi a écrit:
Mais comment tu as des sous :D
200€ le boudin, t'es fou :D
165€ le boudin. :W
Rien de sûr bien évidemment. :oops:
Tu penses à prendre ma boite ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2008 22:04
Il ne faut pas que j'oublie demain, quand je stockerais les affaires dans la 106. :oops:
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2008 22:07
Ca roule ;)
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 12:07
Titi, tu va me taper, mais je n'avais pas pensé à la boite quand j'ai tout mis dans les voitures, et à la fin, je e suis dit que j'avais oublié la boite, j'étais déjà en retard de 1H environ avec yo, donc je ne l'ai pas prise. :oops:
Sinon ma 106 :
-Baquet copilote remonté
-Transmissions remonées
-Ligne montée
-Faisceau en partie refait
Il reste :
-Huile de boite à mettre
-Liquide de refroidissement
-Le harnais
-Sonde/mano temp huile
-Essayer et régler l'embrayage
Voilà voilà. ;)
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 12:53
le plus gros est fait ;)
Vivement les videos avec l'embrayage qui suit bien :dentier:
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 13:18
Sinon, la ligne ne fait vraiment pas beaucoup de bruit.
Je suis super content de mn achat. :rs:
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 20:00
Bon, alors demain, il va y avoir :
-branchement de la sonde de température d'huile (si quelqu'un a le schéma d'un AutoGauge je suis preneur)
-mise en place des phares avant/cligno pour resté discret
-fixation calculo dans l'habitacle et du cale pied copilote
-calibrage du Gtech
-faire des essais
Voilà. :rs:
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 21:35
C'est qu'ça bosse dans la Bresse natale de mon Yoyo! :bien: :mrgreen:
>>Tout sur la 106 Supertouriste...<<
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 22:08
On est a fond, on arrête pas. :mrgreen:
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 22:29
Schéma trouvé.
Vivement demain pour les essais filmés. :W
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 22:48
Tu as raison, je vais te taper :loving:
Tant puis pour la boite aux lettres alors... :cry:
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2008 13:52
Bon, alors mon mano de température d'huile marche bien. :kakashi:
J'ai été faire un test, la bride a disparu, par contre j'avais perdu la ligne en route. :buzz:
Tout à l'heure, essais sur route ouverte. :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Août 2008 13:15
postes nous ça quand tu as le temps lol
MessagePosté: Lundi 04 Août 2008 14:54
Je pense que aujourd'hui il va pas trop avoir le temps
---> Moi ICI
MessagePosté: Lundi 04 Août 2008 17:09
je pense aussi
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 8:41
Salut, quelques petits soucis avec la 106, j'ai donc pas suffisamment tourné pour faire des vidéos.
Beaucoup d'amélioration à revoir, changement du cache culbut + bouchon, l'alternateur pour commencer.
Réduire la longueur du fil de masse et du fil d'alimentation, changement du fil qui va du démareur à l'alternateur.
Je testerais l'alternateur voir si moteur en route il relance bien de la tension ou pas, donc savoir si juste le chagement du cablage ou de l'alternateur complet.
:jap:
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 9:10
En tout cas, elle dépote bien :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 10:03
Chouette projet :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 10:09
Remettre un filtre au turbo :D
MessagePosté: Mardi 05 Août 2008 10:53
Que se passe t-il avec le cache culbu et le joint? il y a de la pression qui fait recracher de l'huile?
tu as monté le oil catch tank?
