Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 3:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 14 Octobre 2008 23:25
commence par laver ton moteur avec un bon degraissant comme ça tu pourra surveiller d'ou vient ta fuite.Apres surveille le niveau de liquide et la chauffe mais bon si il y a joint de culasse il faudra operer avant de defoncer la culasse....
ps:Merci pour le compliment sur mon Ax
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2008 11:30
Oue tinkiet elle tue l'AX! :inlove:
Bon alors, j'ai regardé hier, après avoir roulé, la durite qui va du radiateur au moteur est très gonflée! Pas dure comme du béton, mais plus dure que molle c certain! Donc voilà... Vous en pensez quoi? :cry:
J'ai roulé de nuit hier, et pas de surchauffe moteur, cependant, après qq mn à allure réduite, ventilo enclenché qd-même.
MessagePosté: Mardi 21 Octobre 2008 21:36
Toujours ça...
TurboSnake a écrit:
A ta place, je ferais le joint de culasse + nettoyage de ton circuit de refroidissement ;)
Donc évidemment pompeà eau + distrib + galet tendeur et les joints de la culasse pour être tranquille pour u nbon moment ;)
Moi j'ai roulé jusqu'à ce que le joint pète vraiment parce que je ne voulais pas y croire mais le moulin n'a pas chauffé, le joint était bouffé.
Quand il s'est mis à tourner sur 3 pattes, j'ai ouvert:
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2008 1:27
Oue donc en gros, d'après vous, vaut mieux que je le fasse? :roll: :cry:
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2008 7:11
Avant que ton ventilo se déclenche t'as vu la T° de flotte monter?
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2008 11:28
ça monte légèrement, mais on est tous assez souvent au dessus du niveau moyen sur les Xsi apparemment. L'aiguille n'était pas sur les 3/4, juste au dessus de la moitié. Donc là, rien de flagrant.
MessagePosté: Mercredi 22 Octobre 2008 14:59
Bah faudrait essayer avec une autre sonde de temp... Et sinon tu remets souvent du liquide ou pas?
MessagePosté: Jeudi 23 Octobre 2008 1:53
Pour l'instant elle n'en perd pas vraiment! Ceci dit, le LDR dans le vase n'a pas l'air très limpide... Pas de mayo loin de là, mais on dirait qu'il ya un tout petit peu d'huile qui s'est mélangé, et qui trouble la couleur en surface :roll:
Bref! façon la caisse a presque 15 ans, 137 000 bornes, même si niveau borne c peu pour une XSi :mrgreen: , je pense qu'il faut pas se leurrer! Le joint fera pas 25 ans! Comme je compte garder la XSi + tard en 2e voiture... Je crois qu'autant le faire maintenant! Je serai tranquille pour encore 15 ans! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 26 Octobre 2008 14:52
Bon j'vais changer ce fameux joint de culasse donc!
Alors une dernière question... Serait-il bien d'en profiter pour changer les joints de queue de soupape par ex... :roll:
MessagePosté: Dimanche 26 Octobre 2008 15:06
Oui, ce serais bête de devoir déculasser a nouveau plus tard pour changer des joints qui coutent pas 10€ chez Peugeot... Si tu le fait toi même, prend une pochette de rodage, elle contient tous les joints haut moteur, et ça coûte pas cher ;)
Sinon, dit à ton garagiste de le faire
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 1:08
ça demande juste a virer les ressort + coupelles de soupapes + soupapes
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 1:48
Ok merci les gars! Je pars là-dessus donc! ;) ça serait con d'avoir à le faire ds 10 000 bornes en effet.
Sinon, des questions un peu bête! :vivemoi: Mais vous êtes habitués avec moi :cache:
Faut-il rouler tranquilement pendant X bornes une fois le jdc neuf monté??? Et est-on obligé de resserer la culasse au bout d'un milier de km?
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 10:12
Non et non... ;)
Enfin j'ai quand même roulé cool les 20 premiers km au cas où j'ai oublié de serrer quelque chose et pour surveiller les niveaux et T° mais après la curiosité sur mon nouvel AAC l'a emporté.
Tu va le faire toi même? Tu veux que je détaille le boulot que j'ai fait sur le mien cet été?
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 13:39
Ahhhh! La curiosité sur ton nouvel aac donc! :mrgreen: Mais sinon, faut mieux ne pas taper dedans pendant au moins 1000 km on m'a dit!
Les mécanos m'ont sorti ça... Donc?
:oops:
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 18:17
Bah j'ai pas bourriné 24/24 non plus... J'ai fait 2 000 bornes cool pour aller au boulot depuis, le montage doit être rôdé. ;)
MessagePosté: Lundi 27 Octobre 2008 18:55
On va dire qu'il n'est pas question de mettre pied dedans juste a la sortie du garage, mais n'a pas besoin d'attendre 1000 bornes pour mettre pied dedans.
Toute manière tu n'y arrivera pas c'est trop tentant ! ;)
Roule un peu tranquille histoire de voir que tout va bien 50 Km a régime normal sera très bien.
