Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 5:14
 Sujet du message: motage d'un AAC de 305° ??? xsi 1.4L
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 22:44
Bonsoir tous le monde
J'aimerais des avis de connaisseurs pour une aac...
J'aimerais donc monté une aac 305° sur mon 1400 xsi
Seulement le ralenti va être completement instable à bas régime ?
Au niveau de ce qui suis, il faudra un eprom ? des ressort et coupelle renforcée?
et quoi d'autre ? pour les injecteurs ceux d'origine iront ? ou le moteur sera trop
pauvre?
Merci de votre aide..
mise a jour titre sujet et du contenu !
 Sujet du message: Re: Aac 305°
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 22:57
c'est ce que je compte monter
il te faut ressorts et coupelles renforcer, voir si tes soupapes vont passer avec le pistons ou si faut faire des empreintes, à voir avec tes levée,pour la gestion Ced43 pourra te faire une éprom "sur mesure" pour arriver à un résulatat non garantin, le mieux étant de passer en gestion prog ;)
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 12:15
ca m'etonnerai que ced43 arrive à sortir une eprom sur mesure à distance pour ce type d'aac .... :blague: en tous cas si il est serieux et pas escros il ne le fera pas
dans le cas d'un montage de ce type d'arbre à cames il faut obligatoirement une carto sur mesure minimum sur un banc fait par un pro et surtout avec des moyens de mesures adéquates et pas un truc à la louche à la Maïté , on est pas en cuisine non plus :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 11:04
Il ne faudra pas non plus oublié de le caler avec un comparateur, pour cela il te faut les valeurs diagramme d'aac ....... quelle est ta levée?
Ensuite ton moteur a combien de bornes, parce que faut que le bas moteur tienne les compressions ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 18:06
Mon moteur est neuf, je change segments etc
Mais je vais oublié cette aac :bien: quand je vois tout le taf pour
une aac..
