Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 7:36
 Sujet du message: probleme de cardant sur xsi
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 11:34
Bonjour a tous,
Je possède une 106 xsi et Hier j’ai acheter un boite de 205 rallye équiper d’un auto bloc et d’une pignonerie courte, le hic et que ce matin j’ai voulu monter mais cardant d’origine et il ni vont pas. !!
Le cote gauche (le cour) me parai trop long (profond) au niveau du bol cote boite d’environ 0.5mm et il but sur le pont (je pense) et du cote droit (le long) il ne rentre pas du tout le diamètre du bol de cardant me parai trop important.
Donc je cherche toute les info possible car j’ai un rallye dans un mois et peut de temps
Merci d’avance
 Sujet du message: Re: probleme de cardant sur xsi
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 18:00
c'est normale que ton cardan n'aille pas sur la boite de 205 car c'est une BE si je me trompes pas, alors que nos XSI on une MA.
il faudrait que tu demandes quel type de cardan il faut pour mettre coté gauche.
A+
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 18:49
Euh une 205 rallye a une boite Ma vu que c'est un TU aussi ...
Pour ton problème de cardan, surement un model de cardans pour axe en 14 sur une boite en axe de 16 ...
Il sont plus court sur les axes en 16 ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 12:23
Est tu sur de ceci ? j'ai fait la comparaison entre mon diff en 14 et celui en 16 et je n'observe aucune différence de cote au niveau du cardan.
Mais je vai regarder de plus prêt ;) !
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 12:34
pour info j'ai changé mon cardan droit dernierement ..au moment de mettre le neuf en place bé ca n'allai pas...c'etai pas le meme que celui d'origine pourtan j'ai bien mentionné xsi avec carte grise....aparement il y a 2 refference surement le 1400 et le 1600...je suis pas expert...peut etre que c'est une erreur de commande... :)
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 12:56
Effectivement après comparaison avec cardan monté, il y a bien une différence de longueur entre les cardant pour différentiel axe en 16 et ceux axe en 14.
Si tu as les 2 références sous la main ça peu m'intéresser.
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 13:22
si le question est pour moi larcenn....j'ai bien une reference c'est celle qui a sur l'emballage....en + c'est la reference du coté gauche..vu que je lai recuperé semaine derniere...
pour le cardan droit je doi avoir le ref sur la facture...
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 1:33
j'ai regardai sur oscaro et les ref pour de cardan pour une xsi 1l4 ou un s16 sont les memes,les cotes affichées sont elles aussi les memes :?
les xsi 1l4 n'ont pourtant pas le diff en 16?????
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 22:49
j'ai entendu dire que lorsqu'il y a un différentiel différent il faut mettre un cardan de 106 s16 première génération. Je laisse les expert en dire plus
viewtopic.php?f=67&t=28968
