Nous sommes le Mardi 07 Juillet 2026 21:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 22:38
sur les s16 c est un tu5j4
gros projet en vue sa va envoyer sévere!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 22:51
Et l'autre c'est quoi alors ... Car le 4 c'est 4 Soupapes par cylindre .. :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 09 Janvier 2009 13:07
4 soupapes x 4 cylindre sa fé bien 16 soupapes
le compte est bon
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 20:55
les jp4 c sur les 206 xs 110ch , ya que la culasse qui change , parait que les soupapes d'admi son legerement plus grosse et oui les poulies des 16V sont reglables :bien:
 Sujet du message: mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 23:06
vire les 8 soupapes qui te serve a rien. :lolbis: .
Les poulies sont réglables mais c'est très rare que sa bouge, regarde ta tension de courroie et si tes trois vise par poulie sont bien serré. Essaie de faire un prise de compression aussi, ainsi qu'une lecture défaut.
Y a un truc que j'ai pas compris ta changé la sonde lambda elle a tournée mal et puis elle s'est mis a tournée mieux, on dirai bien qu'elle se serait mi en défaut car elle ne reconnais pas la sonde, pas de voyant qui s'allume ??
Peut être une soupape qui ferme mal suite un a poussoir qui déconne.
"mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré" je ne vois rien d'anormal par la, il fallait prendre un xsi :p2 . Je plaisante
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 0:08
salut loufi
je pense bien que je vais la revendre et me racheter un ptite xsi :lolbis:
sinon je pense que la sonde lambda c est mis en defaut mais je n ai pas de voyant qui s alume
et je ne connaisser pas lecture defaut sa se fait comment
pour ma culasse jatend un peux car je vai déculasser pour la travailler :bien
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 8:14
Tu es de ceux qui bidouille avant de réparer et la rendre "normale" ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 9:06
Pour la lecture défaut il te faut un diag malheureusement.
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 13:53
Non, on a un Tuto la dessus en haut du site regardez :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 21:26
les 106 s16 ont des prises OBD2 (prise diag) dong il te faut un outil. pas d'accord ?
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 21:38
Oui je résonne en xsi moi désolé de parler de voiture facile à entretenir :dentier:
