Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 23:57
 Sujet du message: help.......... mousse dans le liquide!
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 7:22
bonjour,
bon voila mon souchis.....
depuis samedi soir j'ai un sifflement coter distri, pensant que sa venai de l'alternateur j'ai donc changer celui ci par un occass, mais le sifflement et rester, au debut c'etai vraiment un bruit de roulement donc immediatement j'ai detendu la couroie (aucun bruit couroie enleveler...) et maintenant c'est un sifllement qui suit les tour minutes, qui a diminuer en changer l'alternateur mais ki et tjr present..... quelqu'un aurait une idee?!? merci... :bien:
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: sifflement coter distri...
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 7:42
galet tendeur de courroie de distrib ..... ou la courroie en elle même ;)
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 9:33
+1
mais a voir si courroie dalternateur enlevé le bruit disparait pas
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 10:16
merci de vos reponse, meme comme signaler au dessus, si j'enleve la couroie le bruit n'existe plu!!!! :yeux: de plus ce matin en faisant la vidange du LRD (les bo jours arrivent....) jai remarquer un clac clac au nivo des culbuteur, il a til un topic pour le reglage de ceux ci car jen ai po trouver merci!!!!:
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 12:22
t a un galet accessoire par où passe ta courroie d alterno?
si oui ça vient peut etre de là
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 12:25
diagnostic simple, vire la courroie accessoire, demarre, si le sifflement continu c'est le galet tendeur de distribution.
Si le bruit n'y est plus courroie accessoire enlevé, c'est soit un galet de courroie accessoire, soit les roulements d'alternateur. ;)
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 12:30
bon alors ce matin jaurai mieu fai de rester au lit!!!!
pour le sifflement c'est bon sa venait de la poulie d'alternateut et mank de pot celui que jai changer avai le meme soucis pref sa ce nest point grave.....
donc y a 10min je prend l'auto pour faire dix km et me rend compte que l'aiguile de temperature oscille dans les virage (cf: vidange likide faite ce matin....) je m'arrete et m'apersoi ke le bouchon de radiateur a rendu l'ame et qu'y n'y a pas de pression..... arriver chez moin en moode roule trankil j'ouvre le radia et apersoi de la mousse au dessus du likide..... sa pourrait venir de la cucu??? ou juste de la purge (rincer a l'eau avant de remettre du likide??????)???? merci!
 Sujet du message: Re: help.......... mousse dans le liquide!
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 12:33
t'as mis que de l'eau ou bien du savon avec ? ;)
si cxa mousse un peu blanc franchement ya rien de grave je pense
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 12:38
tu aurai pas confondu avec du liquide de lave glace ?? ( ça sent le vecu ) :dentier:
Refait une purge et contrôle a nouveau.
Éventuellement renifle un peu le bocal savoir si ça sent pas le lave glace ou autre savon.
Prend une photo si tu peu.
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 13:01
non c'est po du lave glace mais du likide refroidissement -20°C je vai revidanger sa quand j'aurai le bouchon.
PS: avant de vidanger je me suis servi d'un produit de marque "restore" qui enleve le calcaire et residu mais jai quand meme passer 3-4 fois l'eau clair apres vidange!
vais faire sa cet aprem et essayer de prendre des photo!
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 16:09
Pour laiguille ça me la fait dans un rond point elle passe du milieu au 1/4 puis en sortant du rond point re milieu . . Je sais pas ce que cest :bbah:
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 18:09
bjr.... enfin re....
bon probleme resolu, je suis aller acheter un bouchon revidanger et le liquide etait encore tout vers comme neuf..... pas une marque d'huile ou autre!!!
donc la mousse venait surement d'une chauffe sans pression, ou peut etre des reste du "restore!" juste le petit clac nivo culbuteur et j'en ai un aussi niveau admission(pipe ou bougie allumage....) le dernier et quand meme assez resonnant!
