Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 7:06
 Sujet du message: pb centralisation
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 11:12
bonjour,
je me permet de remettre un sujet sur la centralisation car je nai pas trouver ma reponse.
ma voiture dispose donc de la centralisation, mais le soucis c'est ki a rien de chez rien qui marche, jai refait mes connection de port, ect... mais tjr rien!!!!! :(
j'ai donc lu un topic sur la centralisation et il parle d'un relais deriere la boite a gant, que je ne trouve pas ni de relai ni de cosse pour ce fameux relais alor si quelqu'un aurai une photo dou il se trouve exactement sa serai sympa ou m'eclairer sur ce fenomene!!!! deriere la boite a fusible jai une petite cosse avec 4ou 5 peti fils mais qui n'ai relier a rien c'est normal???? merci
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: pb centralisation
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 11:32
A mon avis les fils que tu as derrière la boite à fusible c'est ton alarme qui à été supprimé . Est ce que tu l'as déjà vu fonctionné cette fermeture centralisé ? Pour savoir si sans est bien une enlève ta garniture de porte et regarde au niveau de la serrure si tu as un boitier rectangulaire noir . Si il ni a rien tu n'as pas la fermeture centralisé . Parce que la que rien ne marche quand même ! :bbah:
MessagePosté: Mercredi 11 Février 2009 11:44
merci mocka,
ben dapres le vendeur oui, dapres une casse oui (recepteur plafonier...) mai je vais faire ce que tu ma dit et te tien au courant!
merci +1
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 19:24
Salut à tous.
Petit problème toujours sur une FC de ma XSI de 92.
De temps à autre lorsque je veux ouvrir les portes avec la télécommande, ben ça fonctionne mais les loquets font "ouverture/fermeture". Ce qui fait qu'à peine dévérouillées, les portes se re-vérouillent, et je ne peux donc pas ouvrir mes portes! Je suis obligé de les ouvrir avec la clé sur le barillet de porte. J'espère que je me fais bien comprendre... :bvoyons:
Merci de votre aide si c'est déjà arrivé à quelqu'un :xsi:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2009 23:10
Tu as un mécanisme de bloqué. Vérifie bien les 3 en actionnant manuellement les moteurs.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
