Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:44
 Sujet du message: voyant diag defaut 55
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2009 18:20
salut a tous voila je viens de refaire un diag et mon defaut 55 est revenu :( alors que je l avait effacer ya pas longtemp apres avoir nettoyer l actuateur et le boitier pap du coup la moteur ne tourne pas regulierement au ralenti et fait des acoup :bleu:
le defaut 55 etant : FONCTION POTENTIOMETRE DE REGLAGE RICHESSE
quelqu un pourrait il me dire que doit je regarder ou regler car c est un peu penible en utilisation quotidienne merci merci d avance pour votre aide
 Sujet du message: Re: voyant diag defaut 55
MessagePosté: Lundi 30 Mars 2009 18:53
ben, faut regarder le potentiomètre de réglage de richesse.
il est devant le calculateur, un peu en dessous. Il est généralement bouché par un petit capuchon en plastique parce qu'on a pas à y toucher normalement.
Vois s'il est pas fichu, ou mal branché, ou déréglé.
MessagePosté: Mardi 31 Mars 2009 15:12
bon je vais essayer de voir se truc mais la comme sa sa me dit rien :buzz: on verra bien je suppose que sa doit etre fin comme reglage :dentier:
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 7:45
bon j ai essayer de regler se potar et je me suis apercu qu il etait juste a la limite du calage :bleu: j ai donc tourner un peu vers la droite on verra bien si sa revien ou pas mais vu que le capuchon qui doit le proteger n y est plus je me demande si les vibration du moteur ne le font pas bouger tout seul :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 9:18
Met un coup de blanc correcteur sur le potar et sur son support (trait continu qui va de l'un à l'autre).
Tu pourra voir si il bouge et si ton problème vient de là.
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 12:28
ouais c est fais on verra bien si sa bouge ou pas
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 13:14
et si ca bouge tu faids comme sur les vis de carbus, tu mets une goutte de cire de bougie sur la vis :bien:
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 5:31
bon du coup maintenant j ai plus de probleme d acoup :xsi: mais j ai l impressionque quand j accelere brutalement elle s engorge pendent un dixieme de seconde :bourrer: cela pourrait il venir du fait que j ai trop augmenter la richesse ?
