Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 7:55
 Sujet du message: cale à la décélération
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 10:00
bonjour a tous,
Ma 106 cale lorsque je m'arete à un stop ou un feu rouge. J'ai nettoyé mon actuateur de ralentie, il y a du mieux mais le problème persiste ,le ralentie oscille également entre 800 et 1000 tour/min.
le problème peut il venir d'un capteur de température?
 Sujet du message: Re: cale à la décélération
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 11:56
Je pense plutot à la pompe a essence.
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 12:48
la pompe à essence je pense que j'aurait des problème à haut régime.
j'ai nétoyer mon actuateur avec de l'éssence, faudrait t'il pas nétoyer avec autre chose?
est t'il possible de vérifier le bon état de l'actuateur (résistance)?
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 20:13
as-tu réinitialisé ton calculo, des fois ça règle pas mal de souci et c'est pas cher.
tu débranches tes deux cables de batterie et tu les fait ce toucher pendant au moins 10 sec mm plus tu risque rien.
ensuite tu rebranches et le petit tour s'impose pour voir si ça a marcher.
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 21:41
J'essaye sa demain, je vous tien au courant.
bonne soiré
MessagePosté: Samedi 18 Avril 2009 19:33
Alors ça a donné quoi la manip.
MessagePosté: Dimanche 19 Avril 2009 12:19
alors j'ai renétoyer mon actuateur de ralentie et fait la manip avec les deux cosse de la batterie.
je redémarre le ralentie a 1100 tr/min je vais l'essayer puis de nouveau pareil elle fait le yoyo puis cale.
peut on testé l'actuateur pour étre sur de son état?
j'oublié, au moment de lacher l'accelérateur on sens qu'elle garde c'est tour pendant 1 second environ, comme si l'actuateur resté ouvert.
ou alors au moment de lacher l'accelerateur elle cale direct, actuateur resté fermé
MessagePosté: Lundi 20 Avril 2009 6:06
faut changer l'actuateur a mon avis. test avec un autre.
tu n'as pas de trou a l'accel ni de perte de puissance.
MessagePosté: Dimanche 26 Avril 2009 17:14
je vien d'éssayer un autre actuateur c'est toujours pareil. en débranchant la durite on le voit bien fonctioner donc il doit etre bon. par contre au ralentie elle pétarade, on dirait quel tourne sur 3 pates, j'ai testé une autre bobine c'est toujours pareil.
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2009 19:58
salut tous le monde j'ai lus le problème, si je peux permettre regarde aussi ton filtre a essence peut être qu'il est encrasser.a+ ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Avril 2009 18:56
tout est rentré dans l'ordre avec seulement 4 bougie neuve, un petit passage des injecteur au ultrason est sa sera parfait.
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2009 21:29
je me suis fait une fosse joie car c'est de nouveau pareil apres quelque kilometres!
alors j'ai nétoyer et controler mes injecteur ils sont ok.
j'ai changer les 4 bougie
le filtre a air est neuf
et l'actuateur de ralentie semble bien fonctionner car la vanne bouge bien dedans.
la bobine et changer également.
elle continue a faire des accoup, tenir mal le ralentie et tourner comme une patate au ralentie.
quel sont les résistance des sonde de température air et eau a 20°c svp?
cela peut venir de quoi d'autre?
help me please...
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 20:10
bonjour,
j'ai tester mais sonde il y a la sonde bleu qui est morte. a quoi sert t'elle?
est ce que quelqu'un a la résistance du potentiometre papillion pied levée et a fond svp, sur qu'elle borne faut t'il se prendre?
svp sa devient long
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 22:07
Dans la revue technique ils disent la tension 0.5 à 0.7 Volts au ralenti et en pleine charge 3 à 5 Volts
mais pas de résistance dans la revue...
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2009 16:52
c'est bon j'ai trouver le probleme c'est mon capteur préssion admission donc je cherche un calculateur!!
si vous connaissait quelqu'un qui en vend un je suis preneur?
