Nous sommes le Lundi 09 Mars 2026 21:22
 Sujet du message: peu plus embrayer!! 2eme fois!!! en 6 mois
MessagePosté: Jeudi 29 Octobre 2009 19:44
voila, alors que je roulais tranquil, je debraye pour passer la 5eme, l'embrayage s'enfonce mais ne fonctionne pas, puis la pedale est devenue tout dur!!!
je pense a la buter, mais si quelqu'un pourrait confirmer....
voila reparti pour redescendre la boite pour la 3eme fois en moin de 5mois... :rouge: .
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: peu plus embrayer!!
MessagePosté: Vendredi 30 Octobre 2009 6:28
je pense a la butée aussi :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 15:31
Comment ça se fait t'as pas mis un kit neuf?
MessagePosté: Samedi 31 Octobre 2009 17:18
ben en faite j'ai demonter une fois pour changer la boite, une fois au changement de moteur et la pour l'embrayage.
j'ai commander un kit complet de sachs, et maintenant la cause de la panne....
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 21:21
héhé, tu es une petite brute avec ton embrayage :D
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2009 22:02
non pas forcement 'pas de coup d'embrayage ou autre!!) et au moment ou il a casse je passait la 5 a 90Km/h!!!
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 11:35
ah ouais quand même :bignou:
oh moins la panne est trouvé ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Novembre 2009 23:19
Je dis ça mais il m'est arrivé ce problème sur 2 embrayages d'origine, coup sur coup.
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 9:00
bon ben nouveau soucis d'embrayage du a la sortie circuit de ce week end, les session etait de 15 min et tout en 2eme aucun changement de rapport (sauf au tete a queu!! :bbah: )
bon Larcenn va surement dire que j'ai encore matraque la 106..... :nana:
sinon ma question vien de la, l'embrayage a ete commander le 30/10/09, vont il me le reprendre sous garantie? ou le disc et considerer comme consommable?
sinon la la voiture et immobiliser, moteur allumer je passe les rapport sans debrayer, quelqu'un a deja eu ce soucis?
demontage dans la semaine et embrayage LUK commander.
 Sujet du message: Re: peu plus embrayer!! 2eme fois!!! en 6 mois
MessagePosté: Mardi 27 Avril 2010 0:06
je dit rien sur ce coup même si j'en ai envie :p1
Le meilleur moyen c'est d'ouvrir, de toute manière mort pour mort.
Appelle ton fournisseur et demande leur si il reprennent en garantie, et pète leur un vié si il faut, ça motive toujours :D ( ne parle pas que tu a fait du circuit ou sinon ...)
MessagePosté: Mardi 27 Avril 2010 6:06
non, il a coller sur un demarrage en cote!!! :p2
le fournisseur c'est yakarouler, il faut:
-le bon de livraison
-photocopie de la carte grise
-photocopie de la facture d'achat
-photocopie de la facture montage
-et une lettre pour expliquer le probleme
je dois recevoir le nouvceau (LUK) aujourd'hui ou demain, et si il prenne la sashs en garantie, ben j'en aurai un d'avance!!!
MessagePosté: Mardi 27 Avril 2010 21:43
mince alors, y a un souci quelque part, ou ta 106 t'en veux :bbah:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 8:56
Est-ce que tu sais tendre un embrayage au moins ?? Parce que bon là.. ça commence à faire beaucoup en peu de temps. :bcry:
MessagePosté: Mercredi 28 Avril 2010 16:55
le premier avait 130Mkm.
le second, environ 20Mkm, niveau tension oui je pense , pedale au niveau du frein, environ 14cm de course.
le premier c'est pas mois qui l'ai monter, c'est l'ancien proprio, et pas toucher en l'ayant.
je confirme pas etre un pro pour le tendre, mais de sur il patine pas meme pedale enfoncer de 2-3cm.
apres j'ai pas ton experience donc si tu a des conseil...
Le truc assez bizarre, c'est que les ecrous pour le tendre son a 2 tier du filletage, pas grand chose pour le tendre plus!!!
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 9:16
ADMIN Technique
maxime25 a écrit:
... c'est que les ecrous pour le tendre son a 2 tier du filletage, pas grand chose pour le tendre plus!!!
Pareil pour moi, je suis au 2/3 du filletage et pas de soucis pour le moment, il mord bien mais la pédale est très dure. Il a 3000 km de piste avec moi et l'ancien proprio n'a quasi pas roulé avec l'xsi 10000 km en 5 ans donc aucune idée de quand il date.
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 17:03
nono là pour le ressort qui lache, ça n'a pas de rapport avec la tension du câble.
Par contre il est possible qu'actuellement tu ai la buté qui soit morte dus a une tension trop importante du câble ou a un pied qui reste au dessus de la pédale d'embrayage en permanence.
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 18:43
la j'ai remis un kit complet....
le mecanisme etait voiler, et les vis du volant moteur foirer, du a mon avis a la partie central qui se promenait, plus les morceaux que j'ai perdu. concernant la butee pas une marque, rien.
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 19:08
t'es bon pour le remplacement du volant moteur.
