Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 0:25
 Sujet du message: Triangle
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 16:46
Salut
J'ai mon triangle droit a remplacer, et je voulais savoir si je peut seulement remplacer les 2 silen-blocs ainsi que la rotule située en bout du triangle afin d'éviter un triangle neuf.
Merci pour votre aide :bien:
 Sujet du message: Re: Triangle
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 20:19
ouai par contre c'est du montage à la presse il me semble pour la rotule, remplace les SB par du power-flex je te conseil
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 22:11
Je peu les avoir ou?
Pour combien environ?
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 11:30
t'a des promos permanentes sur toute la gamme powerflex sur le forum s16 il me semble
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 14:02
Mais que le triangle droit qui est h.s, je vais pas juste mettre des power flex sur le triangle droit...
Y a beaucoup de changement avec des power flex?
Le prix est il plus élevé que des silen blocs normaux?
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 11:54
Non met de l'origine sur le coté foutu, on ne monte pas du powerflex a droite et d'origine a gauche !! :nana: :nana:
Donc tu peu acheter les 2 silent block e la rotule, mais il te faudra une presse pour monter tout ça.
La différence de prix entre un bras complet neuf, et changement des rotules/silent bloc se fait vite ressentir :
Sur Oscaro :
- Bras complet :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=273&ID_ARTICLES=1934920
Prix : 196.16€
Alors que :
- Silent bloc de bras :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=1080&ID_ARTICLES=197749
Prix : 12.40€
- Silent bloc AR de bras :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_ARTICLES=418008
Prix : 20.93€
- Rotule :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=102&ID_OSC_TYPES=22041&ID_GENERIC_ARTICLES=2462&ID_ARTICLES=268040
Prix : 17.19€
( Attention la référence n'est peu etre pas exacte, les références au dessus sont juste pour avoir une idée du prix )
Oui les powerflex sont plus cher que ceux d'origine
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 13:08
Merci de vos renseignements :bien:
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 13:32
Je me demandais, je suis sur le site Oscaro, j'ai rentré tout les infos demandé, type du véhicule, type mine, mais il y a plusieurs pièces différentes qui s'affiche...
Comment sélectionner la bonne pièces, vu qu'il y a plusieurs marque on dirait qu'elles sont toutes identiques?
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 17:48
tu prends la moins chere lol
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2010 20:58
dans la mesure ou la pièce est identique ( ne pas se fier a la photo mais aux dimensions comme diamètre intérieur etc etc ), tu choisi soir la marque que tu préfère, soit la moins chère.
MessagePosté: Vendredi 22 Janvier 2010 17:35
ok
Merci
MessagePosté: Dimanche 24 Janvier 2010 15:53
Certaines pièces sont identiques mais de tailles légèrement différentes, par exemple: diamètre 12 et l'autre 12,2 comment savoir laquelle est la bonne ?
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 0:02
en mesurant la dite partie sur ton triangle :)
