Nous sommes le Mercredi 29 Avril 2026 20:37
 Sujet du message: probleme de cardan
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 11:40
bonjour
j'ai l'impression que mon cardan droit est hs mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs modeles :?
ma 106 est une XSI 1.4 de 93 cata sans ABS
quel ref de cardan je doit prendre ou si quelqu'un connais la longueur et le nombre de dents en sorti de boite et au niveau du moyeu
merci
 Sujet du message: Re: probleme de cardan
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 17:23
bonjour tu va a nauroto il vont te donner le bon car sur les 106 essance c'est les memes modeles par contre faut que tu rende l'ancien :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 17:24
si tu trouve tu me refera signe j'en ai dans le garage par contre de memoire c'est le cardan gauche
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 17:33
ok merci mais je pensait le commander sur yakarouler c est un peut comme oscaro mais il est pas loin de chez moi et on peut le retirer sur place directement :)
pour sa avec une ref ou une longueur et le nombre de dents sa aidrais bien pour avoir le bon model direct
MessagePosté: Dimanche 28 Mars 2010 21:04
ba si tu a un soucis tu me refait signe est je te dirais sa précisément :bien:
MessagePosté: Lundi 29 Mars 2010 12:14
C'est pas tous les mêmes fais attention les portées sont différentes ( plate et conique ) si tu as pris le mauvais cardan tu auras beaucoup de jeu dans ton roulement de roue
