Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 17:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2009 17:19
Tuto :
http://www.106xsi.net/Installation-d-un-coupe-circuit-6
Si des choses à modifier, dites le moi. :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2010 19:19
Hello !
J'ai 2 petites questions...
Première : Si j'ai bien suivi, sur le pôle n°2 de gauche c'est le + avant contact et sur le pôle n°2 de droite le + après contact ?
Deuxièmement : j'ai donc la tirette à fixer sur l'aile, seul hic je sais pas ou la fixer sur le cc... y a un trou sur la clé rouge peut être dessus mais ça me paraît pas très "fiable" comme système de cc exterieur...
Merci
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 9:42
1) Tu coupes le fil BB22(marron) et tu y branches le pôle 2 en respectant le sens.
- Gauche: le côté batterie
- Droite: le côté neimann
2) La tirette sur se fixe dans le trou de la clé rouge du CC.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 22 Septembre 2010 16:05
Et ton bb2 c'est le + permenant du neiman ? Car je veux plus utiliser le neiman mais ton schéma et différent de celui que j'ai reçu...
MessagePosté: Jeudi 23 Septembre 2010 18:59
Bon je pense avoir compris donc j'ai fait le branchement, résultat la résistance chauffe... Je branche tout et au moment de brancher le fil qui relie le demarreur et l'aternateur la résistance devient brulante... Je comprends pas d'où ça peut venir... Une idée serait la bienvenue...!:)
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 19:04
petite info sur la réglementation FFSA, le coupe circuit doit être manœuvrable par le pilote ou copilote harnais serré.
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 19:08
Bon a savoir merci, de toute façon je le fou en plein milieu sur la console centrale ;)
A pars ça t'as pas une idée sur mon problème de résistance qui chauffe ?
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:02
Oui, le BB22 est le + permanent du neimann.
Si ta résistance chauffe, c'est que du jus arrive dedans, donc va directement du + à la masse via la résistance.
Vérifies bien ton ordre de branchement, sens des fils et prises.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:12
Tu entends quoi par va directement du + à la masse via la resistance ?
Comme sur le schéma ?
En faite ma resistance chauffe au moment ou je relie le demarreur au gros boulon et au pôle 1.2
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:16
T'as bien branché sur le pôle 2 ?
Le coupe-circuit fonctionne correctement ?
- Ouverture du 1 en position OFF
- Ouverture du 2 en position ON
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:21
Apparemment oui car j'ai essayé le cc sans brancher le + de la batterie et du démarreur, juste avec les fils du neiman, j'enclenche donc mon cc, aucun voyant s'allume mais le premier contact se fait quand même, j'enclenche mon inter "ignition", tous mes voyants s'allume et la pompe à essence s'enclenche, "start" et le moteur tourne... Mon soucis vient vraiment au niveau du jus...
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:49
Tu as quoi de brancher sur ton coupe-circuit alors ?
Juste le BB22 et la résistance à la masse ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:59
Oui et le + de la batterie, j'ai fait ça juste dans le but de savoir si le cc fonctionnait correctement, j'ai tout de branché, sauf le demarreur, car c'est au moment ou je le branche que la resistance chauffe
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:02
Le + batterie et le démarreur, c'est le "même" câble.
Le câble qui va du + batterie au démarreur doit être couper pour être brancher sur les gros plots du CC (+fiche du 1 pour le démarreur).
Tu as sûrement laissé le + batterie sur le démarreur en même temps que sur le CC d'où l'arrivée de jus des 2 côtés ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:13
Put*** t'as raison mon poulet, j'ai pas pensé qu'il fallait sectionné ce cable... donc forcement j'avais du + qui venait de chaque côté... J'ai même pas besoin d'aller jusqu'a la batterie, je prends ce cable d'un côté pour l'alimentation et de l'autre pour le demarreur :)
c'est bien ça hein ??? Oui c'est ca :lolbis:
Merci bien V1ktOR52 heureusement que tu es là ^^
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:24
Oui, c'est ça !
De rien ma caille :dentier:
T'as de la chance de ne pas avoir foutu le feu ou explosé ta batterie !!!
T'as plus qu'à faire sauter le neimann maintenant ;)
Mon jouet :inlove:
