Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 3:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 154  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi -bye bye le brave 8 soupapes ...
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 19:19
Me faut la correspondance des fils pour les souder sur mon faisceau d'xsi, coté xsi impeccable tout a été repéré en moins de 2 minutes coté s16 que dalle ..... :(
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 19:29
En gros, les broches du calculo de S16 ?
Et celle du XSi ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 19:31
Non le repérage des 2 broche du faisceau de s16 je doit être tombé sur un truc encore ....
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 19:38
Tu parles des 2 prises derrière le phare gauche ?
Ah d'accord, tu vas bien te faire chier avec, bon courage :bien:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 19:11
tu devais pas prendre le faisceau "complet" de chez complet meme habitacle?
A fait ses armes en 205gti 1.9 en rage!!!
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 19:30
si si je l'ai sauf .... qu'il a été massacré sur pas mal de point .... donc je préfère pas remettre un truc bidouillé ;) sans compter qu'un faisceau ph2 full option y a 10 fois plus de fils que sur un d'xsi :bcry: et je pense pas savoir tout remettre dans l'ordre :ange:
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 22:18
ok...t'as quelques bordelaises sous la main :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 22:24
Des Bordelaise :cagoule:
En effet j'en ai quelques une mais de qui parle tu là :clo:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 17:00
petite avancé sous la beau temps ...j'ai soudé a la gaine thermo le faisceau s16 sur celui de la xsi, reste que quelques branchement à faire, et quelques modif comme un coupe circuit tant que le faisceau est à nu, une commande du ventilo pas un interrupteur avec voyant de contrôle ...bref des broutilles.
Quelque doute nottement a un fil qui ce trouve sur la pin11 qui est noté nul part
Je pense réutiliser la boite maxi fusible ph2 à la place de la boite ph1 pour me brancher le ventilo, la lambda et pompe à essence
Demain je récupère la culasse toute belle, pose des aac et un essais à blanc avec pâte à modeler voir ce qu'il en est vu le bon croisement que je vais avoir pour voir si je garde un joint d'origine ou si je prend un majoré
et les renforts de soudure à effectuer aux cotellettes demain peut être
peut être que d'ici la fin de mois elle roulera .... ou pas :lol:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 17:21
Le pin 11 du faisceau XSi ? ou S16 ?
XSi: 11, 12 et 13 sont des infos huile (pression, température et niveau) qui vont directement au combiné mais qui correspond à qui, je sais pas.
S16: aucune idée :lolbis:
[EDIT] je viens de voir le message pour LIndien ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 17:44
C'est sur s16 mais une personne qui s'y connait m'a donné l'info ...pompe à essence :cagoule: en même temps j'ai fait mon boulet c'est le seul fil qui est pas branché coté xsi :ange:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 17:51
alors pour ici, le fil 1236A est le contacteur à inertie (détecteur de choc) ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 18:33
Merci bien j'y comprend de moins en moins :ange: façon si c'est le contacteur a inertie ou la pompe à essence pas grave ca vire enfin pas la pompe mais le branchement :bien:
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2010 11:18
Retour de la culasse de rectif'
J'ai aussi mes aac :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2010 11:38
c'est beau!!!! à tt à l'heure!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2010 18:22
Un grand merci Brad
La caisse est quasi soudé, enfin le plus dur est fait
la levés des soupapes ..9.35
le bloc assemblé ...à blanc avec vieux joint et vielle distri voir si ca touche
demain achat de baguettes et on tombe le train avant pour souder les renforts de bol en les déplaçant pour avoir un peut plus de carrossage
