Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 23:07
 Sujet du message: Train arriere sur mon xsi
MessagePosté: Jeudi 11 Novembre 2010 14:05
Bonjours a tous
Voila j'ai un petit souci avec mon train arriere qui commence a avoir du jeu...
et comme je doit passer le controle technique d'ici peu je voudrai votre aide pour savoir quel train arriere je pourrai remettre dessus ?
est ce que tous se de 106 phase 1 se monte dessus ?
celui d'xsi est-il plus resistant que un autre de 106 xs par exemple ?
merci de votre aide =)
Ma ptite XSI 1600
 Sujet du message: Re: Train arriere sur mon xsi
MessagePosté: Jeudi 11 Novembre 2010 19:51
Tous les trains arrières de 106-saxo-ax sont identiques sauf ceux des 106 S16 et sax VTS a disques pour les deux derniers modèles.
Ce qui change c'est le diamètre des barres de torsion et les tambours ( diamètre et nombre de trous ).
L'idéal est donc un train de XSI mais si c'est urgent, fait comme moi j'ai choppé un train arrière de mazout impeccable, échange des tambours et des barres de torsions après le contrôle technique quand j'ai eu le temps... Mais ca rajoute du boulot surtout quand les vis sont rouillées ou dans le cas de la mienne que le train arrière n'a pas été démonté depuis 92 :wilo:
MessagePosté: Jeudi 11 Novembre 2010 20:34
je te remerci de ta reponse =)
du coup je vais essaié de trouver un train de xsi quand meme car ces beaucoup de boulo et je n'est pas beaucoup de temps ! j'espere que mon controle ne sera pa refusé quand meme ...
Ma ptite XSI 1600
MessagePosté: Jeudi 11 Novembre 2010 21:12
La mienne était passé avec 2-3mm de jeu quand je l'ai achetée le controle ne l'avait meme pas signalé :kakashi:
Apres si t'es un peu expérimenté en mécanique et bien outillé ca se fait.
Moi tout seul en 10h c'était échangé sachant que j'ai galéré a dégripper les écrous et les vis.
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 10:57
ba dison que je me debrouille assez bien mes je suis pas un expert de tout sa non plus =)
Ma ptite XSI 1600
MessagePosté: Samedi 20 Novembre 2010 20:48
Faux faut et refaux.
Comme déjà dit mainte fois sur le forum :
Un train AR de 106 "sportive" ( XSI, s16, Rallye ) est diffèrent sur plusieurs point par rapport a ceux de mazout, kid...
- absence de barre stab sur les kid, mazout, les bras sont donc dépourvu des fixations de couteau de barre stab.
- diamètre des vis de fixation a la caisse plus gros sur les sportives.
- voix plus large sur les sportives, tu ne peu donc pas monter les barres de torsion de XSi sur les kid et inversement.
le jeux dans le Train AR ça ne pose aucun souci au CT, il te le notera mais ne sera pas un motif de refus.
MessagePosté: Mardi 23 Novembre 2010 20:42
Citation:
J'ai eu une obligation de contre visite pour ma part
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2010 15:14
romain09 a écrit:
Citation:
dans ce cas ... :(
