Nous sommes le Jeudi 09 Avril 2026 18:34
 Sujet du message: support moteur pour swap s16 dans xsi
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 11:32
salut a tous
je possède une xsi ph1 de 1994, dans laquelle je vais swappé un s16 pour la piste, mon frère l'ayant déjà fait ça aide
mais nous avons un désaccord sur le support moteur côté distribution
- sa version
comme il l'avait fait pour une question de rigidité, préfère soudé un support de s16, avec dépointage de celui d'origine
- moi
pour une question de rapidité et de pas repeindre après soudure le compartiment,
préfère un support moteur d'ax 1.1l, et son silent bloc
comme ça
plusieurs questions
n'est ce pas fragile de mettre un support d'ax ?
car le support est prevu pour un moteur 1100, alors que moi je compte lui mettre un 1600 survitaminé ( 4 paps etc...)
pas de risque de casse ?
car sur la photo il parait relativement fin
sur quelle motorisation faut il se fournir ?
uniquement ax 1,1l essence ? pas de 1.0l, 1.4l etc...
est ce qu'on peut le renforcer ? avec silent bloc rigide citroen sport peut etre
a vos avis
merci d'avance
sportivement
benoit
 Sujet du message: Re: support moteur pour swap s16 dans xsi
MessagePosté: Mercredi 03 Novembre 2010 20:36
avec le support moteur alu d'origine , sa passe si tu le meule un peu pour que le cache poulie d'admission passe .
MessagePosté: Mercredi 10 Novembre 2010 8:19
Salut Beuneu,
Avec ton support d'AX, tu n'as pas besoin de découper ou souder quoi que ce soit ? tu conserves la structure d'origine au niveau du compartiment moteur (pas de soudage de support de phase 2) ?
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 9:22
Non sa se monte en lieu et place le support d ax il faut juste le silent bloc qui va avec !!
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 14:39
Merci pour la confirmation.
