Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 20:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Impossible de dépasser 170 ! [non résolut]
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 12:29
salut j ai un probleme de vitesse je depasse pas les 170 km/h mon 1.4 decat ne veut pas aller plus loin jai du mal a prendre des tours . en 1er 2eme et 3eme j arrive au rupteur mais en 4 eme uimpossible et en 5 eme j arrive a peine a 5500 tours qui pourrait m aider ?
Mise à jour du titre
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 12:31
Elle est modifiée ou d'origine ta 106?
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 12:38
elle est modifier ( ligne dechapement gr n ) admission d air est integre au spoiler mais pont de vue moteur non .
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 13:16
peut-être une perte à l'écappement alors...si les gaz peuvent sortir par une fuite ça peut provoquer une perte de puissance.
:ptdr:
ahahah ce qu'il faut pas lire....
Une fuite d’échappement empêcherait de tiré la 4em et la 5em sur une 106 XSI...
Modération contenu
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 13:22
Niveau pneumatique ça donne quoi?
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 13:33
j ai des 185/55/14 il ont 20 pour cent d usure
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 13:54
Donc c'est pas les pneus qui te freinent...n'est-ce pas Wilo?
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 14:01
Ok donc ça ne vient pas de là! :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 14:05
170km/h max ??!! Faut être monté en 19 pour être freiné comme ça... :cagoule:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
 Sujet du message: Re: j ai un probleme de Vmax
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 14:10
Pas la bonne boite de vitesse! :roll:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 16:24
non elle craque meme pas je v ais essayer un autre calculateur j en ai un autre on va bien voir les bougies sont nettoyer les injecteur aussi la pompe a essence est neuve le module d allumage aussi .
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 16:28
je vai regarder la vitesse max que je peux atteindre pour chaque rapport et vous me direz ce que vous en penser?
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 16:32
Pas de problèmes, moi perso, j'ai jamais fait le test, mais les plus gros passionnées, doivent avoir les chiffres exact.. ;)
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 18:43
Euh dis moi question con.
Elle marchait bien avant?
Le probléme est récent?
Ou tu viens de l'avoir et ca te le fait depuis que tu l'as ?
Car si elle marchait bien avant ca peut etre tout simplement ton embrayage qui cire et qui transmet pas la puissance car il patine ;) .
Tes freins ne frotte pas ?
tu as pas touché ta distrib dernierement .?
Sinon en 1.4l les VMax au rupteur a 7250 sont a peu prés celle la .
Vitesse compteur bien entendu
1Ere : 50 km/h
2Eme : 92-93 km/h
3Eme:135 Km/H
4eme : 160-170 (j'ai un doute) Km/h
Et pointe au rupteur ( 210-215 KM/H)
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 18:56
Moi avec mon embrayage mort de chez mort, même que pour démarrer je dois lacher la pédale carément, bah je fais du 210km/h, je précise, j'ai pas essayé plus loin, mais ça ne serait tardé, surtout que la ligne est monté mintenant... :loving:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 19:53
1Ere : 50 km/h
2Eme : 92-93 km/h
3Eme:135 Km/H
OUaatchaa avec une puce ki me met le rupteur a 7500, j'ai la 2 qui pete a 110 , la 3 a 160 j'ai pas encore fait la 4, elle commence a avoir du mal .
Pour le pb de vmax on peu regarder vite fait tout ce qui peu y avoir comme probleme autour du moteur mais faut pas ce cacher la verité dans la plupart des cas c'est le moteur qui est rincé . Faut pas oublier que ces voitures sont vielles et sont poussé a leur maximum .
Modération :
N'importe quoi total.
Déjà une XSI 1.4L avec le rupteur à 7500/7800 c'est quasi impossible d'aller le chercher,
le bloc régule seul faute d'injection suffisante sur le dernier palier d'injection.
Ensuite,
venir sortir que ces voitures sont veilles et pousser à leur max, c'est vraiment que vous y connaissez rien à rien en méca et prépa.
Pour votre info : La 106 XSI GrA via PTS à 155ch catalogue en course 77 de vilo.
En course de 73.2 et avec des gros pistons, il est possible d'aller chercher les 180ch entre 9 et 10000trs-min.
Et je ne parle pas de montage 1.4L en 16S pour le F2000.
Donc, d’où c'est caisses sont pousser à leur max GUGUS ????
Alors déjà qu'une XSI 1.4L d'origine à extrêmement de mal à dépasser les 190, (c'est d’ailleurs +/- la
vitesse max donner par PSA officiellement..), et lui il vas nous sortir qu'avec un eprom modifier
à 7500/7800 de rupteur il prend quoi 230/240 ??? Arrête tes conneries gars.
Une 106 S16 d'origine à énormément de mal à dépasser les 190 pour atteindre les 200/ 210km/h , déjà.
Là on est vraiment dans le jakissme année90.
Modération contenu
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 20:20
Tu as pas un 1600 toi aussi ?
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 21:02
non 1.4 mais j'ai une boite acheter en casse suspecte
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 21:05
Boite de Mazoute...tire plus long... :dentier: :cache:
MessagePosté: Dimanche 17 Juillet 2005 1:05
J'avais un problème de vmax puis de raté à bas régime et c'était le cata!
