Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 383 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi Hybride
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 21:50
merci jirai voir sa
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 21:51
xsi-33 a écrit:
J'en trouve a norauto ..6€ :dentier:
Je me sent rouler la :mrgreen:
206 GT Replica powaaa !
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 22:02
:lolbis: javou moitier moi cher !!
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 23:16
Autant pour moi !
Je viens de regarder sur mes factures... 14€ les deux !
Oups !! :bourrer:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 12:43
Bon sa me soule j'arrive pas a remonter cette boite de m***e :rouge:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:10
C'est quoi qui bug ?
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:12
Surement comme toujours l'arbre primaire qui veux pas s'enquiller ... si tu le fait à la main c'est hyper dur :?
Quand tu en aura fait 2 ou 3 tu auras pris l'habitude :p3
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:13
J'arrive pas a l'emboité !! :lolbis:
Je me suis flingué le dos :bleu:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:14
Je vois pas comment tu veut la mettre autrement qu'a la main :bvoyons: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:20
Je vais te donner une astuce pour pas te niquer le dos que j'utilisais avant de prendre un palan, à savoir qu'avec cette méthode on peut changer la boite tout seul :dentier:
Tu mets sur tes têtes d'amortos ou ailes avant une grosse barre ou bout de bois, mais solide il va supporter la boite tant qu'a faire carré pour pas qu'il glisse :bien:
ensuite tu cale cette barre pour pas qu'elle bouge trop (mets des chiffons dessous pas pas abimer la carrosserie :bien: )
prend une sangle a cliquet, entoure la boite avec et passe autour de la barre, ensuite tu lève un poil la boite pour passer un cric dessous, tu lève un peut avec le cric et tu cliquette la sangle jusqu'à être au niveau du moteur en y allant par étape, là la boite tiens en l'air toute seule plus qu'a l'emboiter :dentier:
Ps: faut que ton moteur penche coté boite et virer le support d'anticouple sa aide bien :bien:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:21
Avec un palan ou une chèvre :cagoule:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:22
Ouai pas mal !! si j'y arrive pas je vais faire sa merci ludo :bien:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 13:50
Mais de rien j'ai pris l'habitude de changer de boite avec se moteur
Un sacrée tueur de MA quand même :cubitus:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 18:38
Bon la boite est monté tout est remonté maintenant j'ai un problème le démarreur faisait du bruit je les démonter je voulu le tester sur la batterie Fonctionne plus :bvoyons:
Ensuite de sa j'ai demarrer en poussant ! voyant batterie allumé voiture qui déconne ... :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 19:39
Si demain je trouve pas je la brule :lolbis:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 19:50
As tu remis les masses sur la boite :cagoule:
