Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 13:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: preparation 106 XSI F2000 (plus GrA) [prepa du 8s ;) ]
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:11
Beau boulot .... moi j veux bien des photos du final :loving:
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:15
niveau securité j'ai pensé qu'un bon extincteur (4.25L) été necessaire (surtout si ma durite d'escence pète :jesors:) :buzz:
donc voila les photos:
j'ai pas la photos de la 6° buses placée coté gauche qui crache perpandiculairement aux autres.
un extincteur manuel (2.4L):
tirette coupe circuit, tirette extincteur, gros cable 25mm partant du coupe circuit au boitier de derrivation (boite fusible moteur), et faisceau auxiliaire 20 conducteurs rajouté par mes soins pour le rajout futur d'accessoires comme commande rampe phare, ou ventilateur forcé voir 2° ventilo, etc, au moins pas besoin de tout redemonter :mrgreen:
et divers (la photo de mon beau volant que papa noel ma amené n'a pas marché :( ):
1er message bug donc effacé
2eme message bug donc effacé
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:17
quand j'aurais monté les amorto je la pousserai hors du garage pour faire de meilleur photos car la c'est sombre et je peu pas prendre des photos en general car pas assez de recule ;)
la prochaine fois ce sera les photos du demontage du moteur :winner:
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:21
Au fait .... t'avais pas prévu de souder des renforts de cottelettes ??
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 13:12
tout les renforts qui été en photos on été soudé
niveau cotelette y a ceux a angle droit au niveau du tablier et les autres qui doubles la tole qui monte a la verticale (genre de U). on peu aussi le fermer avec une tole.
aprés j'ai vu qu'il y en a qui ce soude en dessous des cotelettes mais j'avais fini quand je les ai decouvert sur un forum.
 Sujet du message: Re: preparation 106 XSI F2000 (plus GrA) [montage de l'arcea
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 19:14
ramboxsi a écrit:
pour info ces amortisseurs ne ce monte pas avec le kit fileté et coupelle rotulé car le filetage est trop court, il faut pendre le model "GROUPE A" mais plus chere. ou voir chez viarouge on ma dit.
moi les aillants acheté et ne pouvant pas les renvoyer j'ai fait usiner le bout de l'amortisseur et le chapeau bleu au dessus du ressort, je mettrais des photos ;)
Tu peux monter tes amortisseur avec la platine reglable et le kit combiné fileté, il faut juste agrandir le trou de la coupelle superieur pour qu'elle descende plus bas et il faut un ecrou guide long qui aye chercher le filetage de l'amortisseur à travers la rotule de la platine.
D'ailleurs, au passages, tes platines ne seront pas valide en F2000 car tu ne peux pas les fixer sur les 3 vis d'origine de la joue d'aile. Tu ne peux mettre que 2 vis, donc non conforme
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 20:15
demain je vais chez un mecano d'où je bosse pour usiner les coupelles mais je ne voulais pas trop bouffer la coupelle donc je preferé en enlever un peu partout ;) sinon j'ai bien l'ecrou long vendu avec les coupelles donc ce WE peut etre les photos du tout monté ;)
pour les coupelles, meme en agrandissant le trou central où il y a le trou de la coupelle trois vis ne passent pas?
en la presentant j'avais vu qu'il ny avait que 2 vis qui pouvait etre monté mais vu que je but sur le coté je me suis dit qu'en rendant le trou ovale, rond ben ça passerai! a voir si pas encore testé. je doit regardé au boulo s'il ni a pas une cloche HSS en 70mm.
si j'arrive a mettre 3 vis avec les emplacement d'origine c'est bon si j'ai bien compris?
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 21:05
Ha oui c'est vrai t'as fais comme ça toi... ;) ça reste déjà de bons renforts...
J'espère tu vas trouvé la solution pour tes coupelles... tu as l'air débrouillard donc... je pense que tu vas réussir.... ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 23:57
Certaines Xsi sont sortis avec seulement 2 vis au niveau de la fixation de la coupelle...
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 6:47
beau boulot, propre..j'adore, courage!!
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 12:30
en f2000 le trou doit rester d'origine ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2011 15:14
les 1er modeles seulement.
sa avance, bonne continuation à toi.
MessagePosté: Lundi 14 Février 2011 23:32
Ca avance vite et bien ici je vais suivre avec attention
Bon Courage ! :kakashi:
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Mardi 15 Février 2011 22:16
salut a tous, voila des news
pour commencer, la tige de l'armortisseur a été passée au tour pour la diminuer a 10mm (diametre du trou dans le "chapeau bleu") sur 10mm de hauteur. puis le "chapeau bleu" a été reusinée, donc pareil, passage au tour pour gagner en profondeur et que le tube d'amortissaur ne touche pas vu qu'il allait plus loin dans le "chapeau bleu".
tout ça car avec la hauteur du "chapeau bleu" + celle de l'entretoise de la "coupelle rotulé", je n'avait plus de quoi visser l'ecrou (long). pour finir j'ai ainsi obtenu les 10mm minimum neccessaire pour la prise de l'ecrou.
un peu galere a comprendre peut etre :bvoyons:
puis aprés autre probleme l'ecrou qui tien l'armortisseur serré dans la jambes de force trop gros de 0.15mm pour rentrer dans le tubes fileté donc passage au tour pour qu'ils rentrent librement.
ensuite sablage + peinture jambes de force, triangle et etrier de 206:
la cabine fait maison:
jambes de forces:
triangles:
etriers 206:
et pour finir l'ensemble combiné fileté:
MessagePosté: Mardi 15 Février 2011 22:52
:inlove: C'est vraiment du beau travail comme je l'adore.
bonne continuation et surtout ne change pas ta façon de faire.
Mais tu as pas peur qu'elle soit trop belle pour aller dans les cordes ???
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Mardi 15 Février 2011 23:24
oui c'est un risque mais c'est un de mes problemes, j'aime quand c'est bien fait et beau :loving: on vera le temps que ça durera ^^ (jespere le + possible ;) )
MessagePosté: Mercredi 16 Février 2011 8:55
je te dis sa car c'est mon problème, je ne supporte pas l'a peu près, et quand c'est fini je ne veux pas rouler avec. Comme avec ma n1n1 ou ma 4x4.
Mais je te comprends :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 21:26
Alors on s'est endormi par là ? :lolbis:
Ca donne quoi ce projet ?
