Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 12:54
 Sujet du message: Perte liquide de refroissement
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 18:19
Bon alors voila j'ai remarqué que sous ma so6 il y avait des petite gouttes!!! je touche send et par stuppeur odeur de liquie de refroissement!!!
au niveau bocal et sur le par choc interieur puis goutte!!!
demain matin au grand jour je vais regardé!! pourvus que ce ne soit pas un joint de culasse ou le radiateur a changer!!!
Sinon je vais surement aller faire un diag au garage du coin pour me rassurer
que pensez vous de cette fuite? joint du bocal? ........
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 19:27
Pour voir d'ou vien la fuite va falloir que tu fasse chauffer ta caisse et que tu regarde dans le moteur (moteur tournant), la la fuite devient evidente en principe.
Enfin moi c'est comme sa que je fais.
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 19:34
ok merci!!! c comme ça qui procede en garage!!! je suis rentrer de cours j'ai pas taper dedans conduite normale donc trait resté au milieu!!! donc la fuite doit etre minime!!!
demain je vais voir tout ça avant de l'emmener
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 19:48
Quand tu la fera tourner faudra mettre des coups d'accel, parsque des fois la fuite est visible seulement a l'acceleration.
pour le joint de culasse ta reperer la fuite avant qu'il ne soit trop tard donc il ne devrait pas avoir de pb. Tu vois bien si la temperature moteur augmente trop de toute facon...
Sinon ca peut etre le radiateur de chauffage qui fuit aussi, ca la fait sur la voiture de ma mere :-(
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 19:56
oauis pas d'anomalie niveau chauffage moteur l'aiguille est montée normalement comme d'ab jusqu'au milieu
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 21:57
Pour le diag, regarde le post qui a été fait à ce propos dans dans la section moteur de la partie XSi, je pense, que ça doit marcher selon le meme principe. Ca t'évitera de payer un diag chez le mécano, meme si il euvent trouver toutes les valeurs des défauts et tout...
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2004 22:25
yop michael alors toujours la petite fuite .
Fait comme je t'ai dis pour voir ca ;).
Et shino il a une Xt a carbu donc pas de diag ;) .
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2004 9:31
Wilo a eu un souci similaire y a peut au final c'etait le bouchon du radiateur qui était HS..
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2004 11:23
Yes je lui ai dit a xtrememan que ca sortait aussi peut-etre du bouchon.
Enfin bon il va nous trouver ca ;) .
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2004 12:33
Ca m'arrive que sa degueule par le bouchon lorsque que je pousse vraiment fort( aiguille au dessus du dernier trait avant le rouge) .
Moi je croyais que c'etait normale.
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2004 12:36
bon alors depuis 10h00 jsuis sur la voiture(moteur)!!!
et que vois-je sur le forum bouchon du radiateur hs!!! et ba qu'est ce que je vais voir!!!
je regarde le bouchon du bocal du liquide de refroissement et la l'interieur(joint en fer fendu en 2) donc y'a des chance que la fuite vienne de la car l'eau doit sortir de la!!!
sinon j'ai roulé!!! ventillo se declenche! pas de fuite au niveau radiateur!!! mais bocal mouillé et liquide en dessous
donc cette aprem je vais aller me chercher un bouchon!!! En esperant que ce ne soit que ça sinon mardi direct au garage pour controle car fermé aujourd'hui!
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2004 13:04
C'est qui le boss :vivemoi:
MessagePosté: Mardi 30 Novembre 2004 17:44
bon ba jsuis aller chez peugeot et resultat bouchon a 11€55
MessagePosté: Mardi 30 Novembre 2004 17:54
Donc demain tu viens avec ton bolide ?
MessagePosté: Mercredi 01 Décembre 2004 20:12
Donc voila je tiens a confirmer que cela vener bien du bouchon j'ai tester aujourd'hui trajet ecole et au finale plus une goutte parterre!!!
Maintenant j'ai une piece de phase 2 dans la SO6 :bien:
merci pour le conseil bouchon car j'aurais jamais mais vraiment jamais penser a ça
MessagePosté: Mercredi 01 Décembre 2004 23:45
Je m'en doutais vu que j'ai eu 2 fosi ce souci et j'ai du changer deux fois mon bouchon, d'ailleur encore merci ced43 pour le deuxième! :jap:
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2004 15:38
bon ba maintenant c'est le riadiateur qui vient de me lacher!!! au finale une petite fuite au niveau de la jointure donc!!! faut que trouve un radiateur!!!
juste a surveiller le niveau en attendant
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2004 16:53
ça y est j'ai trouver un raditeur 20% de reduc Merci Papa !!!
bon ba ce week end j'ai du boulot!!!
ps: j'ai un bouchon de radiateur neuf peugeot a vendre car ce n'est plus le meme!!!! ça interesse quelqu'un?
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2004 17:04
Fais nous de la photo mister si tu peux.
Ca documentera ce démontage montage vu que c'est le meme principe sur la xsi ;) .
MessagePosté: Jeudi 16 Décembre 2004 14:35
ok ça marche je vais essayé de jongler entre les outils et l'apn :vivemoi:
