Nous sommes le Jeudi 19 Mars 2026 18:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- réfection moteur p47
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2011 13:57
:kakashi: GO GO GO :clo:
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2011 14:01
on attends! :D
oublies pas de balancer des tofs moi c'est ce que je préfère! surtout que ta petite s06 a une belle gueule.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 9:43
je verrai si j'ai le temps de faire des photos, car je sollicite l'aide de la "Team RCF" en une journée, donc si j'en prends, çà sera à la volé pour pas retardé le montage :jap:
(oui, c'est contre nature chez moi de pas prendre de photos, je sais que j'essaierai quand même :lolbis: )
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 15:16
Dites, je vois pour changer le silent-bloc coté moteur, le mien ressemble au n°5
il y a bien 1.5cm de chaque coté, entre cette cale et le support moteur, d'où mon claquement à chaque forte accélération :)
mais sur oscaro, yakarouler et 106parts, je ne vois que celui là
ils ont changer le silent-bloc ou c'est moi qui n'arrive pas à mettre la main dessus :bvoyons: ?
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 19:35
si je dit pas de betise :cagoule: il me semble que celui que tu a en 5 c'est un de 205 alors que celui que tu trouve est bien un de 106. si je dit pas de betise encore une foi!! :dentier:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 19:36
Le numéro 5 c'est le PTS :cagoule:
C'est bien celui du bas d'origine :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 19:42
donc je disais qu'une moitié de bêtise!! :dentier:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 20:38
Ah ok :ange:
ben elle va retourner en origine :clo:
Merci :jap:
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2011 0:03
regarde mon topic tu verras que j'ai changé le mien ya pas longtemps et j'ai fais comme sur mon ex-XSI j'ai mis celui de 205 rallye 1.3 qui s'achète sur OSCARO et qui est identique au PTS mais en caoutchouc. il est au même prix que celui de 106 mais il a l'avantage de ne pas avoir de "trou" donc le moteur est très bien maintenu. mon moteur ne bouge plus d'un poil maintenant.
j'espère que ça va t'aider! :D
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2011 14:34
ok merci :jap: , c'est bon à savoir ;)
voilà la cale et le silent-bloc en question
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2011 22:57
Bon, après avoir bataillé toute la journée pour avoir mon joint d'arbre à came :cagoule: (peugeot, oscaro, petit magasin en face de chez moi, que sur commande, délai de 48h :yeux: ) j'ai enfin réussi à en trouver un chez AD :mrgreen:
:kakashi: au top
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2011 23:17
Pour le support, moi d'origine c'est bien un comme le numéro 5 couplé avec le numéro 3.
Sur celle de Jarodxsi il y en a un comme le deuxième...
Pourquoi ? Je ne saurai te dire...
Sur celle de Jarodxsi comme il était mort, je l'ai renforcé avec des cales de caoutchouc faites maison des cales de grosse éppaisseur, je crois 6mm ... Une collée de chaque côté. et depuis nikel...
Content que continu à pouvoir avancé... hâte que ça tourne à nouveau...
Courage ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 11:23
Merci ;)
Bon, petit résumé de la journée d'hier :) :
hier ......
c'était samedi...
voilà :bignou: !
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 11:46
:lolbis: parfait !!!
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 11:49
:ptdr: excellent !
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 12:18
Merci ;)
hier ......
c'était samedi...
voilà :bignou: !
:dentier:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 13:17
Bon, blague à part.
Debout à 6h, départ à 8h et arrivée vers 10h au "QG" de la team RCF, mis en place de la table d'opération et début des hostilités !
Pas là pour rigoler :clo:
Nettoyage des cylindres
et déglaçage :loving:
et là c'est le drame, plus de batterie dans l'appareil photo :bignou: (minute blonde :bfille: )
là encore, la team RCF a prévu le coup, donc prêt d'un APN :brs:
C'est repartis avec le nettoyage et pose des paliers et des coussinets
et vérification de l'ovalisation et nettoyage du vilebrequin (pas de photos du contrôle, j'apprenais plus et regardais que je prenais de photos :lolbis: )
après vérif, montage du vilebrequin
vérification des segmentations, pistons et bielles
vérification, pointage des bielles et de leur chapeau
mise en place dans les cylindres
mise en place des coussinets de bielles (en faisant gaffe au sens de montage des coussinet ;) )
Avant d'aller plus loin, on a vérifier la bonne fluidité de rotation du montage vilebrequin/pistons/bielle, verdict :
nickel :loving:
montage de la pompe à huile et de la taule anti-déjaugeage
mis en place des flasques de vilebrequin (avec joint neuf préalablement monté dans la semaine, histoire de gagné du temps le jour "J" :jap: ) et du carter d'huile
Je doit avouer, que j'ai eut beau avoir acheter ma super pâte à joint, vla la merdouille pour l'étalé convenablement comparé au super outils "pistolet" genre ni clou/ni vis/ni pistolet de la team :D :jap:
mise en place du volant moteur
mise en place du joint de culasse et de la culasse
et de la pompe à eau
changement de la poulie d'aac qui a du prendre un vilain coup dans son passé, merci encore à la team RCF :jap:
pige de l'aac et du volant moteur, et pose de la courroie de distribution
après vérif de la bonne rotation du vilebrequin et que les soupapes ne touche pas les pistons, réglage des culbuteurs et pose du cache culbu, çà ressemble enfin à quelque chose :D
Voilà le "vrai" résumé :D :lolbis: (on pourra pas dire que je suis avar en photos :nana: :clo: )
Que la Team me corrige si j'ai oublié quelque chose :bvoyons:
Le moteur est dans le coffre de la miss (206xs de 210cv pour le coup :cagoule: ), purée c'est lourd :lolbis:
Je me demandais pendant qu'on le chargeai, comment j'avais fais pour le porté seul ce moteur, ben je sais, y avait la culasse en moins :D !!
Parce que là, je garantie que j'y touche pas tout seul :lolbis:
Une très bonne journée, je me suis quand même bien marré et j'ai appris pas mal de petites astuces :loving: :D
Et puis c'est toujours un plaisir de parler avec des passionnés :loving: :kakashi:
Merci encore à la team RCF pour l'accueil, et tout les pti conseils :dentier:
J'étais à la base partis pour le déglaçage et une aide pour rentrer les pistons, alors là je suis aux anges :loving:
Content d'avoir vu le réveil du "bébé" également :dentier: :buzz:
J'étais pas au meilleur de ma forme (début de rhume :? ), pour dire, j'ai du m'arrêter en chemin car monté de fièvre, et super malade depuis hier soir, je suis KO :(
Mais bien content de ma journée d'hier :dentier: :loving: :D :jap:
P.S : Wilo, ne t'embête pas pour la chèvre, je vais en louer une à coté de la maison sa ira plus vite et coutera moins cher de venir te la piquer dans le 78 :jap:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 13:31
Si tu as besoin d' un coups de main pour remonter tout ça fait moi signe je serais peut être disponible! Je viendrais avec une ptite bouteille de rhum dans le coffre du scoot lool :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2011 13:33
vraiment nikel et c'est du beau boulot
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
