Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [Le Mans] Voila, je vais pouvoir adherer ....
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2011 10:40
Ca à du cabler sévère avec ... :buzz:
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2011 11:47
Oh que oui :rouge:
Il faut que je le démonte, ma soeur vient à la maison cette après midi, on va essayer de le démonter pour pleurer un coup ... :buzz:
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 8:20
Hier, j'ai passé la journée sur la voiture, donc pour commencer, bouchage des magnifiques trous fait pour les équerres qui tennaient le caisson de basse.
Ensuite, démontage du levier de freins à main pour détordre la tole, j'ai simplement mis des grosses rondelles de chaque coté du tunnel pour pas abimer plus la tole, et vu qu'on est pas des fous de "ch'te tire le freins à main", ca ira pour descendre à Charade.
Remontage de tout l'intérieur, il ne reste plus qu'à essayer de passer les fils de l'alarme correctement car là, ca tombe sur l'accélérateur. Et recherche d'un autoradio d'origine, celui qui était monté fonctionne mais c'est une charpie niveau fils, le mec avait coupé la fiche de l'autoradio (qui n'est pas standard bien entendu), coupé celle de l'autoradio de la 106, et n'a ressoudé que le +12, la masse et le permanent, le reste était en RCA. Et meme si je refait la connectique, le connecteur n'est prévu que pour les hp avant et pas l'arrière, donc il faut que je retrouve une fiche ...
Le train arrière resteras tel quel pour descendre, il y a un problème au niveau des cardans, il faut que je trouve quoi car c'est très désagréable de rouler avec. Je me demande si le cardan est le bon ... A voir.
Mais hormis ca, elle devrait descendre à Charade.
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 8:29
Parce qu il font quoi tes cardans?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 8:57
Les photos des trous rebouchés
Et le frein a main
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2011 9:03
Bon, je pense que le voyage à charade de la 498 est un peu compromis.
Elle fait un raffut pas possible a partir de 60/70 km/h
Elle doit avoir un cardan qui est en train de rendre l’âme. Ca fait vraiment de plus en plus de bruit. On dirait un hélicoptère. En plus avec son train arrière de merde, elle n'est vraiment pas agréable à conduire.
Faut que l'on regarde avec Chris.
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2011 19:56
ah shiit :?
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 9:15
A mon avis, c'est un cardan à portée conique qui est monté. J'espère que ca n'a rien abimé d'autre, mais ....
Je regarderai demain ou ce soir, déjà, hier, j'ai essayé de dévisser la roue avant, impossible, j'avais l'impression que la magnusson allé pété .. :cagoule:
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 11:04
même avec la barre "tap-tap" ?!
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 17:08
Je vais essayer avec la magnusson telescopique, on verra apres :)
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 18:10
magnusson qui pète :buzz: impossible :nana:
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 8:29
Si si, possible :bourrer:
J'ai peté une rallonge et un cliquet sur un ecrou de cardan :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 11:34
En cette fin de matinée, je suis allé regarder la Le Mans, donc il faut :
- Changer les deux cardans
- Changer les joints spy (Je dois en avoir pour l'XT, je vais les prendre et en rachetera pour elle)
- Vidange de boite.
- Et si le temps, changement du train arrière.
A écouter comme ca, en levant une roue et en la faisant tourner, je n'ai pas entendu de bruit de roulement, sur un des cardans, il y a un collier métalique qui frotte contre l'extrémité du triangle, ca peut peut etre venir de là ce fameux bruit, les écrous de cardans non martelé (c'est plus facile à démonté comme ca :) ).
Et j'ai changé la longue portée toute abimé par un antibrouillard en bon état, un changement de vitre, suppression du deflecteur, et remontage.
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 8:10
sisi
on en a déjà 2 de pétés
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 9:01
Snaps a écrit:
sisi
terroriste :cagoule:
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2011 11:40
Vous forcez comme des sourds :buzz: Si ca viens pas, chalumeau :buzz:
