Nous sommes le Lundi 21 Avril 2025 5:08
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 1946 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Subaru Impreza GT99 Wagon Optimisation Châss
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 15:40
en 1 heure de temps, j'ai déjà commencé à démonter, donc j'ai sorti :
-liquide refroidissement
-radiateur refroidissement et sa cooler plate
-échangeur avec Y et dumpvalve
-boite à air + débitmètre
-courroies accessoires
Pour sortir le moteur, il me reste :
-démarreur
-downpipe
-durites essence
-bocal lave glace
-faisceau moteur
-alternateur
-compresseur de clim
-axe fourchette embrayage
J'attends de recevoir le kit distribution pour sortir le moteur.
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 21:36
Il chôme pas le Wil :jap:
Courage man ;)
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 22:06
c'est la rage du désespoir, je connais çà :lolbis:
Bon courage ;)
je t'aurai bien dit que j'allais te filé un coup de main, mais là c'est mort pour moi :brs:
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2011 15:45
poissoskill de 2nde saison 2011 :blague:
putain mais qu'est ce que t'as pas de chance poto :(
je touche du bois ma gm a 188866km et RAS (a si contacteur de marche arriere hs peut etre)
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2011 16:16
Tu roules bien moins que moi, donc forcément.. :D
L'embrayage a lâché à 83 000km avec du circuit et du tractage donc ça reste raisonnable. C'est simplement que ça saoul de l'endroit géographique où ça s'est passé. :D
Bref, aujourd'hui, j'ai dévissé le DP du turbo, débloqué des vis de fixation de boite et démarreur, enlevé le silent bloc supérieur de boite, j'avance tout doucement car ça ne sert à rien de se speeder tant que je n'ai pas reçu le kit distribution. :bbah:
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2011 11:14
Kit distribution reçu, je vais pas tarder à sortir le moteur.
Je viens de démonter batterie, faisceau, démarreur, alternateur, compresseur de clim, durites d'essence, axe de fourchette d'embrayage, silent blocs moteur inférieur.
Des news ce soir. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2011 15:27
A poil!!!!!!!!!!! :loving:
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2011 15:41
Oui sa sert a rien tous sa :cagoule:
:buzz: :buzz: :buzz:
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2011 15:43
Moteur sorti, nettoyage en cours, mais je viens de voir qu'il faut que je change le roulement de volant moteur... donc je vais le commander dès que j'ai stef-design en ligne... donc pas encore remonté l'affaire. :bourrer:
Edit. : Commande du roulement et d'un filtre à air pipercross. :jap:
Voilà le roulement du VM, un petit souci.. :D
Edit 2 : Je viens de changer les silent blocs moteur inférieur.
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 13:10
oh il est waonderfull ton bearing on dirais ceux de mon kessboard quand j'avais été rider au parc à marseille quand jsuis revenu ils avaient là même tronche :dentier: :cubitus:
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 15:03
J'ai démonté le VM, sorti le roulement, dégraissé le VM, dégraissé le moteur, découpé le par chaleur du UP qui s'était coupé et faisait un bruit qui déclenché le voyant anti-cliqueti.. donc un petit bruit à la con en moins, je remplace le par chaleur en tôle par de la bande thermique que j'ai déjà en stock, gain de poids de dingueuh !! :D
Demain logique réception du roulement et remontage de l'ensemble après avoir vidangé et changé le kit distribution. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 20:48
Ca va vite dit donc :jap:
MessagePosté: Dimanche 10 Juillet 2011 23:06
Mouai bof, 1h par ci par là par jour.; en attendant les pièces quoi. :buzz:
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 9:01
çà va jamais assez vite de toute façon :lolbis:
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 12:41
j-2 semaines
donc ca va tu as encore un peu de temps devant toi will
bon courage pour le remontage
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 22:53
j-2 semaines
Surtout que je suis encore en vacance cette semaine.. seul le délai de réception des pièces fait que je mets autant de temps. :jap:
Demain j'espère la réception des dernières pièces nécessaires. ;)
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 23:40
Bon, merci la poste.. :buzz:
Citation:
En raison des interdictions de circuler faites aux Poids Lourds pendant la période estivale 2011,
· les colis déposés vendredi dernier seront livrés ce mardi.
· les colis déposés samedi dernier seront livrés ce mercredi.
Merci de votre compréhension
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2011 9:06
La poste on a tous a y gagner
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2011 10:28
:mrgreen:
:jesors:
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2011 15:10
Bon, j'ai fait une boulette lors de la distribution, me suis gouré sur le serrage au couple, j'ai donc arraché le filetage, et par chance, c'était une pièce alu qui se désolidarise du bloc, donc j'en ai eu pour 30€ de réparation.. mais c'est bon, je fini la distribution et je remonte le moteur dans la sub. :jap:
